Малко инфо за пружини , амортисиори
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Чет 06 сеп 2012 22:41
Защо пружините са в различни цветове ?
Спортни какво ще рече по ниски или по високи или според зависи ?
Защо се продават отделно пружините ?
Амортисиорите се комбинират с спортни пружини ?
Или спортното окачване с спортните пружини ?
И коиловер(се съм сигурен как се казваше точно) какво е ?
По добре спортно окачване или коиловер ?
Ако има тема или някъде където да прочета в форума ще съм благодарен :)
Един колега от форума ми каза на следния проблем няма решение но да си попитам все пак :)
Сложих си 17 ки вози доста по ...
Как може да подобря да не е толкова твърдо и гадно :(
И ако може каква сума парички ще ми струва :beer
Благодаря предварително :)
napu6en_marmot
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
Местоположение: България
Re: Малко инфо за пружини , амортисиори
Мнениеот napu6en_marmot » Чет 06 сеп 2012 23:24
Пружините са с различни цветове понеже се различават по твърдост, като например сините пружини са по-меки от червените.
Спортните пружини правят по-ниска колата.
Продават се отделно понеже могат да се комплектоват с обикновени амортисьори.
Има и спортни амортисьори със спортни пружини комплект.
Койловете са спортни амортисьори със спорни пружини като целия комплект се регулира както по височина, така и на твърдост.
Аз предпочитам койловете понеже мога да си вдигам по-високо колата зимата.
А проблема със 17-ките, ако си с ниски гуми от сорта на 40/45 сложи по-високи като 50/55 и така нататък и ще вози по меко.
А на въпроса кое да избереш, кажи какво търсиш спортна возия или мека возия и да ти е по-ниска колата. Или търсиш окачването за по-голяма стабилност на колата при състезания ?
Но по принцип :търсачкаа
Последна промяна от napu6en_marmot на Чет 06 сеп 2012 23:27, променено общо 1 път.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Чет 06 сеп 2012 23:27
За момента просто питам за да знам след зимата на къде да се ориентирам :)
Да гумата ни е на 45 следователно ако сложа пружини ще се подобри или ще се промени возенето ?
napu6en_marmot
Мнениеот napu6en_marmot » Чет 06 сеп 2012 23:29
Ако в момента си с обикновено окачване и сложиш спортни пружини возията ще се промени и ще стане по-твърда (според избраните пружини може да е по-малко твърда и с по-малко да се снижи колата примерно с 30мм, или по-твърда и по-ниска колата примерно 60мм)
Jeka
Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: AJM++
Мнениеот Jeka » Пет 07 сеп 2012 4:31
И аз не съм запознат с тия неща, та да попитам горе-долу какви пари излиза един комплект койлове за Голфче като на колегата ? :oops: Говорим за такива който возията не се гледа :screwy ,а се гледа да е по-нисичка колата...
napu6en_marmot
Мнениеот napu6en_marmot » Пет 07 сеп 2012 10:11
Jeka написа:И аз не съм запознат с тия неща, та да попитам горе-долу какви пари излиза един комплект койлове за Голфче като на колегата ? :oops: Говорим за такива който возията не се гледа :screwy ,а се гледа да е по-нисичка колата...
Аз съм с такива на голф 3 и съм много доволен.Ето го модела за голф 4 :link http://bktuning.bg/product.php?ProductID=1462
nappyboy
Регистриран на: Пон 14 юни 2010 2:46
Местоположение: Сливен
Мнениеот nappyboy » Пет 07 сеп 2012 11:02
Мисля, че също е редно да се обясни и какво значи 60/40 примерно... и също така кои пружини с колко свалят г/д, не съм запознат, за това и предлагам някой да ги обясни ^^
Vantage
Регистриран на: Съб 25 дек 2010 13:40
Автомобил: Golf R 2017
Двигател: Variant 4motion
Мнениеот Vantage » Пет 07 сеп 2012 11:46
nappyboy написа:Мисля, че също е редно да се обясни и какво значи 60/40 примерно... и също така кои пружини с колко свалят г/д, не съм запознат, за това и предлагам някой да ги обясни ^^
60/40 означава, че колата ще се свали с 60 мм отпред и 40 мм отзад. Иначе има тонове информация- само да се чете. :)
Jeka
Двигател: AJM++
Мнениеот Jeka » Пет 07 сеп 2012 20:38
А самото регулиране на височината на койловете как става ? Някаква резба ли има под пружината и там се стяга или разхлабва ли ?
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Мнениеот Special mk3 » Пет 07 сеп 2012 21:16
Спортни пружини,най често са понижаващи и допринасящи за по твърдата возия на даден автомобил.
Ето и няколко тяхни спецификации в зависимост от цвета който са.
Ще ги подредя от най-твърдите към най-меките ,като започнем от :
Червени пружини най твърдия вариант.
Жълти но понякога и еднакво твърди с червените зависи от марката и състоянието на пружината.
Сини като са почти много рядки,и не се срещат толкова често поради сравнително нормалната возия на автомобила като са една идея по твърди от оригинални.
Зелени те само нито много твърди нито много меки идеални за хора който не иска да им друса а само да снижи колата.
След това ОЗНАЧЕНИЯТА номерата който пише на тях ако се виждат по тях се разбира с колко свалят,ако не мериш от гумата до калника преди и след това като сложиш пружините.
Свалят различно.
80мм
60мм
40мм
30мм
мисля че има и 20мм но не са толкова често срещани.
Като цяло зависи и от Пружините най важно е да са читави и популярна марка.
За амортисьорите зависи според това кой каква возия иска да постигне.
Газовите допринасят със спортни пружини примерно значително подобряват стабилност и устойчивоста в завой не толкова колкото спортно окачване или Койловъри.
Маслените амортисиори правят возията на автомобила по Мека но за устойчивост немога да говоря не съм карал кола така и не мога дам мнение по въпроса.
Койловъра е най удачният вариянт за ежедневно каране,първо заради възможността да си го регулираш на височина дали зимата да ринеш като снегорин или да си висок като Country и от това дали искаш по твърда возия или да е нисък но не толкова твърдо да вози.
но пък при него цената е по висока но всеки се разпростира според чергата си!
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 08 сеп 2012 18:41
Благодаря за инфото колеги :)
Стана ми малко по ясно :) :drunk
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Пон 17 сеп 2012 13:13
предните амортисьори на бензиновия и дизеловия Г4 еднакви ли са?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 17 сеп 2012 13:17
Толкова много теми има изписани из форума по всички тези въпроси..........
