Стържене в кормилото
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Пон 15 дек 2008 17:17
Клаксона ми работеше само в неутрално положение и се оказа, че има много засъхнала грес по пластинката и пистата, по която тя прави контакт. След като почистих вече свири и при навит волан, но започна да трие много гадно! Някаква специална грес ли трябва да намажа, която да не пречи на контакта или периодически ще се чисти??
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 15 дек 2008 17:26
Намажи го пак.През греста си прави контакт.
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Пон 15 дек 2008 17:28
Намажи го с графитна грес.
kuki
Регистриран на: Чет 12 апр 2007 0:45
Мнениеот kuki » Пон 15 дек 2008 18:22
При мене беше така,и се оказа че пластиката дето опира точно под волана(въртящата се част) е изкочила и стърже много гадно в пластмасата.Оправих го само с една отверка ,трябва да се намести пластинката където прави контакта правилно и това е!
Надявам се съм ти помогнал!!!
GolfForever
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 10:18
Местоположение: Ямбол-Шумен
Мнениеот GolfForever » Пон 15 дек 2008 18:30
и при мене беше така старжи пластинката по пистата оправих го с отвеерката :wink:
leavon
Мнениеот leavon » Вто 16 дек 2008 9:24
При мен пластинката си е на място, но след като почистих греста стърже. Когато пък имаше грес - правеше контакт само в неутралното положение! Благодаря ви! Ще се оправям!
xP_NiRee
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 15:43
Мнениеот xP_NiRee » Вто 16 дек 2008 15:53
GolfForever написа:и при мене беше така старжи пластинката по пистата оправих го с отвеерката :wink:
Точно от там е проблема ;) Натисни пластинката навътре с права отверка и се оправя проблема ;)
KONNAN
Регистриран на: Вто 28 юли 2009 13:59
Местоположение: Burgas
Re: Стържене в кормилото
Мнениеот KONNAN » Съб 22 дек 2012 12:31
и при мен беше пластинката, само я натиснах надолу и спря. Преди това се чуваше силен стържещ звук.Пластинката се намира в долната лява част на основата на волана.Най-лесно ще я видите като отворите шофьорската врата клекнете и погледнете в процепа между волана и основата.
jamie1
Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
Автомобил: Chevrolet Aveo LT
Двигател: DOHC
Местоположение: Сливен
Мнениеот jamie1 » Съб 22 дек 2012 13:01
И при мен го имаше този проблем,но с помоща на едно контактно спрейче гадното стържене изчезна :да:
