Стържене в кормилото
- leavon
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Клаксона ми работеше само в неутрално положение и се оказа, че има много засъхнала грес по пластинката и пистата, по която тя прави контакт. След като почистих вече свири и при навит волан, но започна да трие много гадно! Някаква специална грес ли трябва да намажа, която да не пречи на контакта или периодически ще се чисти??
- GolfForever
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 10:18
- Местоположение: Ямбол-Шумен
Re: Стържене в кормилото
и при мен беше пластинката, само я натиснах надолу и спря. Преди това се чуваше силен стържещ звук.Пластинката се намира в долната лява част на основата на волана.Най-лесно ще я видите като отворите шофьорската врата клекнете и погледнете в процепа между волана и основата.
- jamie1
- Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
- Автомобил: Chevrolet Aveo LT
- Двигател: DOHC
- Местоположение: Сливен
И при мен го имаше този проблем,но с помоща на едно контактно спрейче гадното стържене изчезна
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], humanic и 91 госта
