Голф 2 проблем при палене на газ
SmokeDjo
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 23:24
Мнениеот SmokeDjo » Чет 20 сеп 2012 8:03
Здравейте колеги, имам следния проблем. Смених си въздушния филтър (Champion) и сега колата сутрин на студено не пали. Стария беше на 3-4 години и работи с него с този не пали. Единствено ако е топло времето по обяд примерно пали без проблем и работи перфектно. На изпарителя имам само една врътка, която регулира газ-бензин как ли не я вътвях и никакъв ефект. Интересното е че на бензин всичко е ОК. Възможно ли е самия изпарител да се е прецакал??? И какво друго може да е.
Благодаря предварително!
SmokeDjo
Re: Голф 2 проблем при палене на газ
Мнениеот SmokeDjo » Чет 20 сеп 2012 8:04
Забравих да спомена че Голфа е 1.8 90 коня карбуратор :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 20 сеп 2012 8:07
Отиди при газаджия да ти настрои колата с новия филтър. Така като чета за тая врътка газ-бензин ми се струва, че това е най-доброто решение за теб. :wink:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 20 сеп 2012 8:12
С новия филтър се е изменила сместа и затова се е получило така.Просто трябва да се настрои с този филтър :wink:
