Здравейте колеги, имам следния проблем. Смених си въздушния филтър (Champion) и сега колата сутрин на студено не пали. Стария беше на 3-4 години и работи с него с този не пали. Единствено ако е топло времето по обяд примерно пали без проблем и работи перфектно. На изпарителя имам само една врътка, която регулира газ-бензин как ли не я вътвях и никакъв ефект. Интересното е че на бензин всичко е ОК. Възможно ли е самия изпарител да се е прецакал??? И какво друго може да е.
Благодаря предварително!
Голф 2 проблем при палене на газ
SmokeDjo
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 23:24
Re: Голф 2 проблем при палене на газ
Забравих да спомена че Голфа е 1.8 90 коня карбуратор
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Отиди при газаджия да ти настрои колата с новия филтър. Така като чета за тая врътка газ-бензин ми се струва, че това е най-доброто решение за теб.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
С новия филтър се е изменила сместа и затова се е получило така.Просто трябва да се настрои с този филтър
