Възможно ли е ограничителя да се мени?
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 10 яну 2007 23:55
Искам да попитам има ли вариант ограничителя да си мени стойностите в зависимост от горивото :shock Звучи тъпо, обаче днес ми направи впечатление, че на 4-та направих 200 км/ч и оборотомера подмина 7200, доктато нормално винаги на 190 км/ч ме е изключвал ограничителя :shock Чак се притесних да не се сцепи мотора и не ми устиска да го оставя да видя докъде ще стигне.
Не се сетих да пробвам, но утре ще видя, вобще бачка ли ограничителя :shock Възможно ли е да спре да работи? След ПТП-то ми не бях я ръчкал в лютеницата, но преди със сигурност изключваше на 7200. Като си взех колата от сервиза, имаше някакъв кабел откачен и оборотомера ми подкачаше като луд и колата гаснеше в движение. Заведох я на чичо доктор, цял ден търсиха проблема и накрая се оказало някакъв кабел около бобината, който бил за оборотомера, нещо се бил откачил и давал някъде на късо. След като оправиха кабела, не съм имал ядове с колата, единствено днес това което забелязах за ограничителя :roll:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 10 яну 2007 23:58
а възможно ли е оборотомера да е откачил?
закчи и стробоскоп и направи сверка между двата уреда.
musura
Сър
Мнениеот musura » Чет 11 яну 2007 0:29
Оборотомера 100% си показва вярно, просто гледам показанията между километража и оборотомера, отделно по звук си знам колата кога на какви обороти е. Утре ще проверя дали вобще има ограничител, че може да съм се превъзбудил днес :wink:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 11 яну 2007 8:36
Естествено че може ........ :) ако ти е кофти горивото и има детонации във високите обороти и имаш knock сензори компира ще ти дърпа центровката, кр-то имаше някакви компири макар да е механичен инжекцион....
musura
Сър
Мнениеот musura » Чет 11 яну 2007 9:09
Tyan написа:Естествено че може ........ :) ако ти е кофти горивото и има детонации във високите обороти и имаш knock сензори компира ще ти дърпа центровката, кр-то имаше някакви компири макар да е механичен инжекцион....
Той че си сменя центровката в зависимост от горивото - сменя я, обаче аз долу-горе постоянно карам със 100 октана от Еко и би трябвало да си е хубаво горивото ...
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Чет 11 яну 2007 9:46
Преди два дена засякох един пич в сервиз за копютърна диагностика на автомобили. Колата му беше Мерцедес, двуврат-3.2 литра, къде 200* година. Някъде покрай София заредил 100 октана бензин. Компютъра на колата почнал да дава предупреждения, че бензина е много слаб и колата не може да работи нормално с него.
Така, че от тези наши бензини може да се очаква всичко. А как ли са 95, 98?
