Въпрос свързан с климатроника на Голф 3 ГТИ
Trunkata_16v
Регистриран на: Вто 02 авг 2011 9:47
Автомобил: Golf 3 TDI AFN
Местоположение: Добрич
Мнениеот Trunkata_16v » Нед 23 сеп 2012 13:11
Колеги , имам следното питане отностно климатроника на Голф-а . :)
Става въпрос че на самия ми климатроник нямам копче ECON а имам само OFF , това означава че при всяко пискане на климатроника независимо на колко градуса е компресора ще ми се пуска ? :roll:
alex-paynera
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 20:25
Автомобил: Seat Leon 1P
Местоположение: Pyce
Re: Въпрос свързан с климатроника на Голф 3 ГТИ
Мнениеот alex-paynera » Чет 11 окт 2012 14:45
това и мен ме интересува.И може ли да си имам фреон и всичките символи да ми мигат около 10сек всеки път като паля колата(Голф 3 ГТИ 115коня)
Trunkata_16v
Мнениеот Trunkata_16v » Вто 27 ное 2012 16:13
alex-paynera написа:това и мен ме интересува.И може ли да си имам фреон и всичките символи да ми мигат около 10сек всеки път като паля колата(Голф 3 ГТИ 115коня)
Колега ако ти мига постоянно когато я палиш си провери или токовете ( може динамото да презарежда ) , или някой датчик по климатроника или има някоя грешка . :D
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 27 ное 2012 16:42
Ако няма Екон,може да се чете със самодиагностика (има теми как става) или с ВАГ-Ком. Мига,защото има грешка,каква е,няма как да кажем без диагностиката.Не е незначителна,иначе само я записва,без да мига.
За другия въпрос - да,винаги бичи компресора.Под +3 градуса(или +7) според версията,спира да го пуска.
:beer
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Сря 28 ное 2012 10:32
И при мен няма копче Econ и го спира при +3 градуса!Другия вариант е да го откачиш директно от буксата или да махнеш бушончето под казанчето за антифриза и няма да се включва, НО ТОВА НЕ ТИ ГО ПРЕПОРЪЧВАМ защото ще се скапе системата след време!Ако всички датчици работят не го пипай! :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
