Клема на акумулатора се върти на ръка
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Нед 23 сеп 2012 20:17
Плюсовата клема на акумулатора се върти на ръка, въпреки че е стегната максимално.
А минусовата стяга много добре.
Някакви предложения как мога да подобря стягането?
Нова клема от магазина четох че били доста ментета и затова не ми се сменя с нова, ако може тази да се оправи.
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Re: Клема на акумулатора се върти на ръка
Мнениеот ludiq1918 » Нед 23 сеп 2012 20:38
Чувал съм че някой изливали калай(или олово май беше) върху клемата и после го оформяло до оригиналния размер. А другото което съм го и виждал, овиват медна пластина около полюса на акумулатора и тогава слагат клемата и я стягат.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Нед 23 сеп 2012 20:38
закривяваш леко една монета от 2 ст. и си свиркаш mhihi
mihayloff
Регистриран на: Чет 24 май 2012 20:03
Автомобил: VW Polo
Двигател: 2000
Мнениеот mihayloff » Нед 23 сеп 2012 21:22
При мен беше така!
Пробвай като разхлабиш клемата
да я чукнеш няколко пъти да влезе по надолу към акумулатора
след това я стегни както трябва.
При мен това свърши работа, явно е леко конусовидна.
bobipeytschinov
Регистриран на: Пон 09 авг 2010 11:20
Местоположение: samokov
Мнениеот bobipeytschinov » Нед 23 сеп 2012 21:49
:да:
mihayloff написа:При мен беше така!
miro_87_pk
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 15:13
Автомобил: Audi A3
Местоположение: pernik
Мнениеот miro_87_pk » Нед 23 сеп 2012 21:51
здр махаш болта от клемата хващаш една ножовка и режеш малка част от страната дето преминава болта с цел като стегнеш болта да има още място каде да стяга но така ще намалиш диаметара на клемата ако в бадеще смениш акомулатора може да се окаже че клемата е пак тясна видях някаде по горе мнение с медна ламариа и я умотаваш около клемата.
Не е хубаво да се чука по клемите щото е вазможно пробиване на пластмасата и от там нов акомулатор.
kr1sh0
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
Автомобил: BMW
Двигател: 335d
Мнениеот kr1sh0 » Нед 23 сеп 2012 21:57
Аз.. на едната ми кола съм сложил ПИРОН изкривен :D .. Оттогава няма хлабави клеми, няма проблеми и т.н.
ludiq1918
Мнениеот ludiq1918 » Пон 24 сеп 2012 21:29
kr1sh0 написа:Аз.. на едната ми кола съм сложил ПИРОН изкривен :D .. Оттогава няма хлабави клеми, няма проблеми и т.н.
Абе аз и видия завита между клемата и полюса на акумулатора съм виждал ама не го предложих на колегата че това вече е..... и аз не знам как да го определя mhihi .
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 25 сеп 2012 10:20
Терминалите на акумулатора са пресечен конус. За да хване клемата както трябва често се налага да се отхлаби и да се натисне за да влезе до долу. В най-долния край на терминала диаметъра е малко по-голям и клемата може да се стегне.
undisput
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 8:41
Автомобил: VW Golf 1.6 GL
Двигател: PN 1991
Мнениеот undisput » Вто 25 сеп 2012 10:30
абе сложи и едно метално уплатнение независимо от какъв метал, може сватбената халка да сложиш, ще ти свърши идеална работа и затягаш колкото мое!
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 25 сеп 2012 10:42
Абе и аз карам с медна подложка на минуса, но забелязах че и двете клеми се окисляват доста яко. Това пречи ли ми и от подложката ли идва?
malcho_m
Двигател: DFG 2018
Мнениеот malcho_m » Вто 25 сеп 2012 17:15
РЕШЕНО:
затягащото болтче на клемата беше запекло и нито затягаше, нитп разхлабваше.
С отверка го размърдах, след което се отвори хубаво и влезе хубаво надолу на акумулатора и се затегна.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Вто 25 сеп 2012 17:18
Слагай някаква подложка(ако може от мед или алуминий ) и си карай. Па за окисляването имаше някакви препарати Окислението пречи...
Напълно съгласен с горното.С/у окислението-мажат се преди сглобяването двете части с графитна смазка(графит на прах + литол)или медна смазка(Cu на прах + литол).Може да си ги приготвиш сам или да си ги купиш готови.И двете са електропроводими,а литола е водоотблъскващ. :beer
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Вто 25 сеп 2012 22:23
Преди години слагаха отработено масло за да не окисляват клемите.Прави мазно петно,но в двигателния отсек всяка смазка ще се разтече.
ssimoo
Регистриран на: Пет 26 ное 2010 18:43
Местоположение: pleven
Мнениеот ssimoo » Вто 25 сеп 2012 22:44
баа как може да питаш как да си стегнеш клемата. :banghead: натъпчи я с вестник най-добре
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
