Няма интервал на задната чистачка г3
- vin_d
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
- Местоположение: Търговище o0 W 0o
Здравейте,много четох не не намерих подобен проблем и решение.Колата е Г3 комби 95г.Не прави цял замах а само като подадеш напред лоста движи се малко и спира,но го прави на интервали и като задържиш прави 3 пълни цикъла.Сменях реле 72 пак така.Помагайте,че ме дразни.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Няма интервал на задната чистачка г3
Само веднъж съм отварял задната чистачка. До нея отиват постоянни плюс и минус и един плюс,който идва от релето,когато се натисне лостчето напред.Моторчето тръгва и една пластина в предавателния механизъм допира и постоянния плюс захранва моторчето,докато направи пълния цикъл.Тръгването на моторчето става с + от релето.При теб колега, по всяка вероятност,пластината не контактува добре и чистачката не може да направи пълен цикъл.Необходимо е да свалиш кората на задната врата,да отвориш предавката и провериш състоянието на контактната пластина.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Доста по-вероятно е в маншона на вратата да е прекъснат кабела за обратната връзка.
- vin_d
Проблема се появи малко след като смених кабелите на маншона задна врата,тръгнаха май нормално изгоре бушона смених го и тръгнала на пресекулки.Връзката на кабелите маншона сам ги проследил 4пъти и са добре.Съмнява ме моторетка или механизма както писа колегата.
- vin_d
vladovelin написа:Само веднъж съм отварял задната чистачка. До нея отиват постоянни плюс и минус и един плюс,който идва от релето,когато се натисне лостчето напред.Моторчето тръгва и една пластина в предавателния механизъм допира и постоянния плюс захранва моторчето,докато направи пълния цикъл.Тръгването на моторчето става с + от релето.При теб колега, по всяка вероятност,пластината не контактува добре и чистачката не може да направи пълен цикъл.Необходимо е да свалиш кората на задната врата,да отвориш предавката и провериш състоянието на контактната пластина.
Тя кората ми е смъкната а тази контактна пластина в редуктора ли някаде е.
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Да в редуктора е. Голямото зъбно колело, когато не е в крайно положение на чистачката този контакт трябва да е затворен.Когато достигне в крайно полжение изключва + към моторчето.
- vin_d
Оправено.
Оказа се,че при смяна на кабелите на задната врата каде се згъват съм разменил 2ва черни кабели и сеа като ги върнах се оправи.Забелязах го от тва,че ми се вкл.и задния подгрев докат работят чистачките на пресекулки и от там доде,че сам разменил 2та кабела.
Друго оправих си изобщо чистачите смъкнах разглобих и почистих ключа на чистачки,сеа са ок.Вкл.се сами немаше преден интервал и тем подобни обарквации.
Благодарение на вас.Пише го хора само треа да се чете.
Но сеа др.ме тормози.
Чистачките спират на не крайно положение,тръгват като правят малко движение на долу.На интервал са пак така.Спират малко нагоре и при тръгване 1шо надолу и после нагоре.Тва да не е от факта,че ми е сменян предното стакло и са смъквани рамената на чистачките.Щангите.моторчето или ................?
