Днес като тръгвах за работа сутринта, запалих колата и си потеглих съответно, но като я поизрязах на първа да изпълни скоростта, и заглъхна, все едно че е угаснала, и след това се изсили яко, и така на придърпванки, и на втора го направи същия номер, а мисля че като позагрее не го прави тоя проблем, та въпроса ми е , от какво е това (придърпване, заглъхване)
Golf3 GTI 2000 115кс. 92год
Благодаря предварително.
Голф3 2.0 115 к.с. придърпва студена
CELERON72
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2012 21:59
- Местоположение: България
Последна промяна от CELERON72 на Пон 24 сеп 2012 18:48, променено общо 2 пъти.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Странен проблем
За Голф 6 ли говорим или за Голф 1? Ние отде да ти знаем колата каква е?
CELERON72
Re: Странен проблем
Извинявам се ,моя грешка Golf 3 GTI 2000 115кс. 92год.
CELERON72
Re: Странен проблем
Днес гледах, свещи, кабели, дистр. капачка, всичко е изправно, но пак го прави тоя номер, дори като е на място и на обороти, като натисна газта да я исфорсирам и притриса в ниските обороти, и като карам е так.
Никой ли не знае от какво ще е това
mitaka_xxx
- Регистриран на: Пон 15 фев 2010 17:40
- Автомобил: Golf 3
- Местоположение: червен бряг
Re: Странен проблем
аз мисля че е дебитомер,откачи му буксата и виж как е
CELERON72
Re: Голф3 2.0 115 к.с. придърпва студена
Днес пак се занимавах с колата, но нищо, като откача буксата на дебитомера, и като я запаля угасва ако не и' поддържам някакви обороти.
А за това придърпване ,значи го прави като е под 3000 оборота, а и взе да го прави и като е загряла. На място като се опитам да я форсирам ,претриса яко до 3000об. И в движение е така.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Става така от гаден бензин. Сипи й 100 октана 10 лв, като свършиш сегашния, да се поосвести. А дано е от това.
CELERON72
mania написа:Става така от гаден бензин. Сипи й 100 октана 10 лв, като свършиш сегашния, да се поосвести. А дано е от това.
Ще пробвам и тоя номер с бензина, но не мисля да е от това.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
+1 за дебитомера
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
дросел зацапан
CELERON72
Iezekil написа:дросел зацапан
А къде се намира тоя дросел, и мога ли сам да го почистя?
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
CELERON72 написа:А къде се намира тоя дросел, и мога ли сам да го почистя?
Можеш - махаш маркуча от кутията и чистиш. Ако се свали още по-добре де.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
точно зад червената стрелка прегледай и трите кабелчета,те са за ТПС-а и може също да имат отношшение към проблема
CELERON72
Много ви благодаря колеги, още утре се заемам, с въпросния дросел.
CELERON72
Здравейте колеги, значи след много ходене по майстори, или както се наричат там проблема си го реших сам, до сега ми казваха да сменя: потинциометъра на дросела, дебитомер, стъпков мотор , и какво ли още не, А. проблема се оказа от пречупен маркуч на горивната помпа
Все пак сърдечно благодаря на всички които се опитаха да помогнат.
