Голф3 2.0 115 к.с. придърпва студена
CELERON72
Регистриран на: Сря 19 сеп 2012 21:59
Местоположение: България
Мнениеот CELERON72 » Пон 24 сеп 2012 18:19
Днес като тръгвах за работа сутринта, запалих колата и си потеглих съответно, но като я поизрязах на първа да изпълни скоростта, и заглъхна, все едно че е угаснала, и след това се изсили яко, и така на придърпванки, и на втора го направи същия номер, а мисля че като позагрее не го прави тоя проблем, та въпроса ми е , от какво е това (придърпване, заглъхване)
Golf3 GTI 2000 115кс. 92год
Благодаря предварително.
Последна промяна от CELERON72 на Пон 24 сеп 2012 18:48, променено общо 2 пъти.
Двигател: PN 1990
Re: Странен проблем
Мнениеот stefan4o » Пон 24 сеп 2012 18:23
За Голф 6 ли говорим или за Голф 1? Ние отде да ти знаем колата каква е? :screwy
CELERON72
Re: Странен проблем
Мнениеот CELERON72 » Пон 24 сеп 2012 18:47
Извинявам се ,моя грешка Golf 3 GTI 2000 115кс. 92год.
CELERON72
Re: Странен проблем
Мнениеот CELERON72 » Вто 25 сеп 2012 18:29
Днес гледах, свещи, кабели, дистр. капачка, всичко е изправно, но пак го прави тоя номер, дори като е на място и на обороти, като натисна газта да я исфорсирам и притриса в ниските обороти, и като карам е так. scare :banghead:
Никой ли не знае от какво ще е това :?:
mitaka_xxx
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 17:40
Автомобил: Golf 3
Местоположение: червен бряг
Re: Странен проблем
Мнениеот mitaka_xxx » Вто 25 сеп 2012 20:43
аз мисля че е дебитомер,откачи му буксата и виж как е
CELERON72
Re: Голф3 2.0 115 к.с. придърпва студена
Мнениеот CELERON72 » Сря 26 сеп 2012 15:17
Днес пак се занимавах с колата, но нищо, като откача буксата на дебитомера, и като я запаля угасва ако не и' поддържам някакви обороти.
А за това придърпване ,значи го прави като е под 3000 оборота, а и взе да го прави и като е загряла. На място като се опитам да я форсирам ,претриса яко до 3000об. И в движение е така. :banghead: :banghead: :banghead:
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Сря 26 сеп 2012 19:06
Става така от гаден бензин. Сипи й 100 октана 10 лв, като свършиш сегашния, да се поосвести. А дано е от това.
CELERON72
Мнениеот CELERON72 » Сря 26 сеп 2012 19:10
mania написа:Става така от гаден бензин. Сипи й 100 октана 10 лв, като свършиш сегашния, да се поосвести. А дано е от това.
Ще пробвам и тоя номер с бензина, но не мисля да е от това.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Сря 26 сеп 2012 19:16
+1 за дебитомера
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 26 сеп 2012 20:04
дросел зацапан
CELERON72
Мнениеот CELERON72 » Сря 26 сеп 2012 20:33
Iezekil написа:дросел зацапан
А къде се намира тоя дросел, и мога ли сам да го почистя?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 26 сеп 2012 21:37
CELERON72 написа:А къде се намира тоя дросел, и мога ли сам да го почистя?
Можеш - махаш маркуча от кутията и чистиш. Ако се свали още по-добре де.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 26 сеп 2012 21:43
точно зад червената стрелка прегледай и трите кабелчета,те са за ТПС-а и може също да имат отношшение към проблема
CELERON72
Мнениеот CELERON72 » Сря 26 сеп 2012 21:56
Много ви благодаря колеги, още утре се заемам, с въпросния дросел.
CELERON72
Мнениеот CELERON72 » Вто 02 окт 2012 20:18
heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
Здравейте колеги, значи след много ходене по майстори, или както се наричат там проблема си го реших сам, до сега ми казваха да сменя: потинциометъра на дросела, дебитомер, стъпков мотор , и какво ли още не, А. проблема се оказа от пречупен маркуч на горивната помпа heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
Все пак сърдечно благодаря на всички които се опитаха да помогнат.
