Голф 3 абф при подаване на газ дарпа наляво
pepstroi
Регистриран на: Вто 09 авг 2011 8:58
Мнениеот pepstroi » Сря 26 сеп 2012 20:14
Здравейте тука имаме 1 проблем с голф 3ка абф без никакви видими причини колата почна да дапра наляво!
Задните тампони на носачите са поомекнали но са здрави накрайниците са здрави
десния тампон на макферсона е заминал(те и 2та са заминали но десния е по видим)
закарах го на такъв където прави реглаж каза че всичко си е ок колата дърпа само при подаване на газ на право не дърпа!
Дали е възможно задния тампон на мотора изглежда разбит и мотора се мърда напред назад (не нагор еи надолу) дали е възможно да е от него
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Голф 3 абф при подаване на газ дарпа наляво
Мнениеот apolon » Сря 26 сеп 2012 20:53
Възможно е проблема да да се дължи на някаква неизправност в ASR или ESP.Но тройка с ESP :screwy .Ако направиш комп.диагностика,може и да си каже къде е проблема. :beer
pepstroi
Мнениеот pepstroi » Сря 26 сеп 2012 20:54
apolon написа:Възможно е проблема да да се дължи на някаква неизправност в ASR или ESP.Но тройка с ESP :screwy .Ако направиш комп.диагностика,може и да си каже къде е проблема. :beer
много нелогичен отговор
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 26 сеп 2012 21:01
Със сигурност има нещо неизправно по окачването, щом при подаване на газ дърпа. При спиране как е, в права линия ли върви, или пак е на някъде? Тропане, чукане чува ли се? Налягането в гумите еднакво ли е?
pepstroi
Мнениеот pepstroi » Сря 26 сеп 2012 21:44
при спиране няма проблеми
гумите са еднакво налягане
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Сря 26 сеп 2012 21:54
При рязко спиране волана мърда ли си.. Възможно е да имаш нещо разбито по предното окачване.
nikigf
Регистриран на: Нед 30 май 2010 11:14
Местоположение: Varna
Мнениеот nikigf » Сря 26 сеп 2012 23:14
Здравей, аз имах такъв проблем. Странно при мен тампоните ми мърдаха на горе и на долу в носача. Смених ги като гледах да имат периферия и сега е ок. Може някои да не е съгласен,но споделям моят опит.
Поздрави!
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 27 сеп 2012 1:17
може би мнението ми не е много практически,но нека си го споделя.
На дясната полуоска има един гумен тампон може би то се е размекнал прекалено много.
Проблема изведнъж ли се появи или малко по малко,при каране назаде какво се случва?
pepstroi
Мнениеот pepstroi » Чет 27 сеп 2012 16:00
мисля че се досешам от какво е дайте съвет
сменихме скоростите със пасатови да не полуоската абф-та да идва къса ?????
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 27 сеп 2012 16:36
вземи някой с теб направи няколко тръгвания и спирания и някой отстрани да гледа дали не ти мърда колелото. В повечето случаи е скъсан тампон на носача, те са два, един голям кръгъл вертикален и един като втулка хоризонтален. Кръглия като се скъса или омекне при подаване на газ колелото отива напред , при спиране назад, като местенето може да бъде и по 6-7 см. Съмнява ме да е полуоска
pepstroi
Мнениеот pepstroi » Вто 16 окт 2012 17:38
проблема се оказа десен шарнир
