Здравейте тука имаме 1 проблем с голф 3ка абф без никакви видими причини колата почна да дапра наляво!
Задните тампони на носачите са поомекнали но са здрави накрайниците са здрави
десния тампон на макферсона е заминал(те и 2та са заминали но десния е по видим)
закарах го на такъв където прави реглаж каза че всичко си е ок колата дърпа само при подаване на газ на право не дърпа!
Дали е възможно задния тампон на мотора изглежда разбит и мотора се мърда напред назад (не нагор еи надолу) дали е възможно да е от него
Голф 3 абф при подаване на газ дарпа наляво
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Голф 3 абф при подаване на газ дарпа наляво
Възможно е проблема да да се дължи на някаква неизправност в ASR или ESP.Но тройка с ESP
.Ако направиш комп.диагностика,може и да си каже къде е проблема.
pepstroi
- Регистриран на: Вто 09 авг 2011 8:58
apolon написа:Възможно е проблема да да се дължи на някаква неизправност в ASR или ESP.Но тройка с ESP.Ако направиш комп.диагностика,може и да си каже къде е проблема.
много нелогичен отговор
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Със сигурност има нещо неизправно по окачването, щом при подаване на газ дърпа. При спиране как е, в права линия ли върви, или пак е на някъде? Тропане, чукане чува ли се? Налягането в гумите еднакво ли е?
pepstroi
при спиране няма проблеми
гумите са еднакво налягане
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
При рязко спиране волана мърда ли си.. Възможно е да имаш нещо разбито по предното окачване.
Здравей, аз имах такъв проблем. Странно при мен тампоните ми мърдаха на горе и на долу в носача. Смених ги като гледах да имат периферия и сега е ок. Може някои да не е съгласен,но споделям моят опит.
Поздрави!
Поздрави!
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
може би мнението ми не е много практически,но нека си го споделя.
На дясната полуоска има един гумен тампон може би то се е размекнал прекалено много.
Проблема изведнъж ли се появи или малко по малко,при каране назаде какво се случва?
pepstroi
мисля че се досешам от какво е дайте съвет
сменихме скоростите със пасатови да не полуоската абф-та да идва къса ?????
вземи някой с теб направи няколко тръгвания и спирания и някой отстрани да гледа дали не ти мърда колелото. В повечето случаи е скъсан тампон на носача, те са два, един голям кръгъл вертикален и един като втулка хоризонтален. Кръглия като се скъса или омекне при подаване на газ колелото отива напред , при спиране назад, като местенето може да бъде и по 6-7 см. Съмнява ме да е полуоска
pepstroi
проблема се оказа десен шарнир
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 65 госта
