Проблем първа скорост голф 3
Xpu100
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 10:45
Мнениеот Xpu100 » Чет 27 сеп 2012 14:39
Здравейте, колеги! Откакто купих колата е с такъв проблем: колата е запалена в покой, натискам съединителя и включвам първа - влиза но изхърква супер неприятно. Колата е в леко движение 5-10км/ч натискам съединителя и включвам първа без хъркане. Ако все пак натисна съединителя ( в покой ) и включа първа бавно, а не толкова рязко - няма хъркане. Ако посегна към втора леко и вкарам първа също няма хъркане. С другите скорости нямам подобни оплаквания, но 3-та и 4-та при загрял автомобил влизат понякога по-трудно. Не вярвам да е съединител, защото при натискане на спирачка и отпускане на съединителя колата изгасва.
Маслото не е сменяно. Гореспоменатите симптоми навеждат ли ви на някаква причина?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем първа скорост голф 3
Мнениеот radotom » Чет 27 сеп 2012 15:02
Да, навеждат ни на мисълта за свършил синхронизатор :?
Но не бих го твърдял със сигурност
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 27 сеп 2012 15:56
Е то не са много причините , синхронизатро , муфа , вилка .Но за да видиш за какво иде реч все трябва да отвориш скоростите.
Xpu100
Мнениеот Xpu100 » Чет 27 сеп 2012 16:06
Временно залъгване на проблема с някаква присадка?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 27 сеп 2012 19:44
Цъ! Няма да стане :?
С малко повече самовнушение можеш да намалиш евентуално виене на кутията с присадки, но хъркане на предавка - не.
mytko731
Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
Местоположение: vraca
Мнениеот mytko731 » Чет 27 сеп 2012 20:13
Залагам 99% на включвателя.Намира се втора употреба,а има и ремонтен комплект.
При мен беше същото.По късно ще спрат да включват трета и пета.Смяната е за пет минути.Пиши на лични ако не си разбрал нещо. :beer
Kris_22
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 15:48
Мнениеот Kris_22 » Чет 27 сеп 2012 22:09
Колега и според мен е синхронизатора.
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Чет 27 сеп 2012 22:23
извинявам се че се намесвам в темата на колегата,но въпроса е по темата,скоростите(някои)понякога влизат трудно,без хъркане,и скоростният лост има голям луфт,синхронизатор ли е,имаше някакви пластмасови неща,които насочват лоста,това ли е
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 28 сеп 2012 1:21
Това сигорно за миг 29.Ако е 1,4 1,6 ти е счупена прожината в кутията за това имаш луфт.Ако е 1,8 и на горе лостов механизъм.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пет 28 сеп 2012 6:50
извинявам се колеги,за 1,8 АБС става въпрос,под маншона на лоста ли се намира лостовия механизъм
joker
Мнениеот joker » Пет 28 сеп 2012 10:06
yordannnnnn написа:извинявам се колеги,за 1,8 АБС става въпрос,под маншона на лоста ли се намира лостовия механизъм
Първо си оправяш луфтовете със смяна на консумативите по лостовата система и после реглаж с "пеперудата" под маншона на лоста.
itso2222
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 9:00
Мнениеот itso2222 » Пет 28 сеп 2012 10:49
Имах подобен проблем, 1 и 5 скорост трудно влизаха, същия двигател, смених си лостовия механизъм, едно желязо с една топка зад двигателя, също така има една оранжева гумена джуджавка с дупка, която е в едно занитено нещо, за да се смени разбихме нитовете и го направихме с болтове. А това оранжевото е в няколко версии, виж точно кое ще ти свърши работа, всички печени майстори и продавачи на части ги знаят тия работи. От друга страна може и да трябва да се отваря кутията, :bishop Sorry за техническия ми език. Успех
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 28 сеп 2012 20:16
Аз не знам откъде,но съм останал с убеждение,че 1-ва и задна са без синхронизатор.Приятно изненадан,обаче, останах след "частична" подмяна на маслото(имах само литър ново).Ама и някакви ядове-не съм имал,просто източих,гледах умно,взех половинчато решение...скоростите станаха много "мазни".
Същият симптом,трудна 1-ва съм наблюдавал и на почти нова кола (VW-Caddy),просто си иска повече нежност.При леко движение напред-песен.А двигателят и скоростите ми (на Венто) са същите като неговите и се държат значително по-интелигентно,въпреки 10-годишна разлика.
Xpu100
Мнениеот Xpu100 » Съб 29 сеп 2012 21:25
Колеги, май е работата е за съединител. Днес ходих при един приятел (стар майстор). Гледа нещо което се мести от жилата и каза, че е ОК. После се качи в колата, дръпна ръчната, включи пета, даде газ пусна съединителя и колата остана на място без да изгасне. Категоричен е, че е съединител.
Borko83
Регистриран на: Нед 07 окт 2012 18:45
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Borko83 » Нед 07 окт 2012 18:56
Тъй като става дума за скоростни кутии искам да попитам нещо и аз ако може. Скоро си купих Golf3 1.6 101к.с. , всички скорости ми влизат перфектно, но когато тръгна назад се чува едно доста силно тракане някъде отпред. Ако някой си има на представа от какво може да е,ще съм благодарен на всяка идея или съвет.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
