ПРОБЛЕМ С GOLF1.8GTI DIGIFANT
larko
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 20:57
Мнениеот larko » Чет 03 фев 2005 21:22
Здравеите. Имам голф2 1.8GTI. Проблема ми е че пални бензин в маслото. може ли да е от това че го карам само на каси разстояния. Ако не е от това от какво може да е. Буквите на двигатела са PB.
И какво ви е мнението за голф 3 2.0 GTI 115 к.с. по добър ли е като двигател.Благодаря ви предварително!!!
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Чет 03 фев 2005 22:40
ПБ мотора е с елктрическа помпа и няма как да стане така че маслото да се смеси с бензина, наи вероятно е вода, какъв е цвета на маслото ти в момента, ако е посивяло ще се наложи да сваляш тиквата.
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Чет 03 фев 2005 22:40
Последна промяна от tyo на Вто 29 май 2007 4:15, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 03 фев 2005 23:02
tyo написа: Red_Jetta много лесно се разбира,че влиза бензин в маслото
по миризмата :wink:
а за картерните газовекакво ще кажеш-те не могат ли да "напарфюмират " маслото?
ако мирише а не е повече от нивото на което си го оставил? тогава какво е?
tyo
Мнениеот tyo » Чет 03 фев 2005 23:17
Последна промяна от tyo на Вто 29 май 2007 4:16, променено общо 1 път.
Boko*
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 20:33
Местоположение: Габрово
Мнениеот Boko* » Чет 03 фев 2005 23:22
Преди време бях поставил подобна тема . Мотара ми е АЕК 95год Моtronic.Какво ли не правих проблема с покачването на нивото на маслото си остана. Колегите ме бъзикат, че мога да продавам масло, понеже ми е в излишък. Бях си помислил, че само при мен става така, но явно и при други е така.В една безизходица съм още повече , че в Габрово никъде на могат да се свържат с компютъра. Някой има ли идея каква може да е причината,т.к. се притеснявам, че при най-малка повреда ще брадясам с тази пълна инжекция. И евентуална диагностика ще открие ли неизправни инжектори ( не ми е ясно по кой датчик ще се установи това). Ще съм благодарен за всяко ваше мнение :roll: [/quote]
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пет 04 фев 2005 9:30
Моят двигател е RF.
засега нивото се е покачило съвсем слабо. Ако продължи какво да правя?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 04 фев 2005 9:36
Все си мисля, че този проблем идва от каране на къси разстояния (студен двигател).
Проверявали ли сте примерно след преход от 100 км дали мирише?
tyo
Мнениеот tyo » Пет 04 фев 2005 11:28
Последна промяна от tyo на Вто 29 май 2007 4:17, променено общо 1 път.
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Пет 04 фев 2005 23:07
при ПБ мотор аз не виждам как може да се смеси масло и бензин???
при карборатори се получава през помпата, но на ПБ няма какда стане или на КР, АБФ,2Е и други спринцовки.
Тва по горе колегата дето го е писал че бензина минава през сегментите просно не може да стане.
Та я напишете нещо друго че ми стана интересно!!! :D
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пет 04 фев 2005 23:42
KILLER GTI написа:...че бензина минава през сегментите просто не може да стане.
Може, може... Ял съм го... :roll:
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Пет 04 фев 2005 23:52
и как стана , че ми е интересно
може ако ти си го няливал :D
zmej
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пет 04 фев 2005 23:57
Mи то наистина така се получи... :lol:
С карбурация съм.... Скапана мембранка на празния ход нейде там... Скъсана... Наливаше малко по-малко от половин кило на седмица - две... И аз си мислех като теб, че няма начин да стане иначе, освен през скъсано платно на помпата, и я смених при -7 градуса (веселба пълна) и то за какво - за ония, дето клати гората...
При спринцовката не знам каква е проблемацията - явно, както казаха по-горе, дюзите 'пикаят', че и 'наливат'. Не знам, вероятно...
KILLER GTI
Мнениеот KILLER GTI » Съб 05 фев 2005 0:00
ама аз говоря за ПБ мотор, а тои не с карбуратор.
И вече ви казах че това с Дюзите не може да стане.
