Как да развия болтовете на спирачния апарат Голф 3 ?
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Сря 03 окт 2012 22:43
Става дума за Голф 3 ,сирачките са 239мм с НЕделящ се супорт,има два болта дето се отвиват с шестограм за да се освободи спирачни апарат от супорта,от едната страна се отвиха но от другата страна на единият от двата болта му превърта гнездото в главата дето се мушка шестограма,какви варианти имам за отвиването на този болт че трябва да сменям някладките в най скоро време :banghead:
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Re: Как да развия болтовете на спирачния апарат Голф 3 ?
Мнениеот yordannnnnn » Сря 03 окт 2012 22:58
с нагряване става със сигурност,пробвано :да:
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Сря 03 окт 2012 23:00
yordannnnnn написа:с нагряване става със сигурност,пробвано :да:
За нагряването знам но няма как да стане чрез него защото отвора в главата на болта дето се мушка шестограма за да се развие болта превъртя и не става пак :bowdown
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 03 окт 2012 23:00
Набиваш торкс една идея по-голям от заобленото и развиваш. Успех :да:
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Сря 03 окт 2012 23:04
може и с прикапване с СО на шестограма за болта но после задължително нови болтове,аз си направих същите с шестостенна глава за ключ
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Сря 03 окт 2012 23:08
yordannnnnn написа:може и с прикапване с СО на шестограма за болта но после задължително нови болтове,аз си направих същите с шестостенна глава за ключ
Не става с заварка защото болта влиза в едно гумено маншонче да го пази от боклуци и няма как да се заварява там,утре ше пробвам с по голям камък да видя какво ше стане ако не стане пак,търся още идеи
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Чет 04 окт 2012 2:24
Ползвам подобно нещо, купих си 3 компелкта такива простотии шестограм, звезди и тва което прилича на шлици, някой може да ме просветли как му се вика по научному :)
Набива се в разваления шестограм и се развива пичовско....по инфо в нета струва около 2 лева.....комплектите беха по около 20-тина когато си ги копувах ама то беше преди 2 години.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Чет 04 окт 2012 5:49
batko_miro написа:Набиваш торкс една идея по-голям от заобленото и развиваш. Успех :да:
Това е начина :да:
п.п. За в бъдеще да знаеш - на такива болтове винаги като сложиш шестограма/торкса/еврейската звезда удряй по 2-3пъти с чук.
parno
Мнениеот parno » Чет 04 окт 2012 6:31
naru6itelq
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 11:34
Автомобил: PASSAT
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Мнениеот naru6itelq » Чет 04 окт 2012 22:15
М 8 е инструмента - този, с който се развиват болтовете на вътрешните карета.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 04 окт 2012 22:19
инструмента е Т45 или Т40.
има тема, в която спорихме доста.
няма нужда от друга.
viewtopic.php?f=5&t=324977
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Чет 04 окт 2012 22:25
така е,инбус с малко по голям размер от шестограма и набиване в превъртелия отвор,скоро сменяхме на сеат толедо,не се развиваха,но с чук по шестограма,горелка и търпение стана работата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
