Как да развия болтовете на спирачния апарат Голф 3 ?
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Става дума за Голф 3 ,сирачките са 239мм с НЕделящ се супорт,има два болта дето се отвиват с шестограм за да се освободи спирачни апарат от супорта,от едната страна се отвиха но от другата страна на единият от двата болта му превърта гнездото в главата дето се мушка шестограма,какви варианти имам за отвиването на този болт че трябва да сменям някладките в най скоро време
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
Re: Как да развия болтовете на спирачния апарат Голф 3 ?
с нагряване става със сигурност,пробвано
- Speedy86
yordannnnnn написа:с нагряване става със сигурност,пробвано
За нагряването знам но няма как да стане чрез него защото отвора в главата на болта дето се мушка шестограма за да се развие болта превъртя и не става пак
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Набиваш торкс една идея по-голям от заобленото и развиваш. Успех
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
може и с прикапване с СО на шестограма за болта но после задължително нови болтове,аз си направих същите с шестостенна глава за ключ
- Speedy86
yordannnnnn написа:може и с прикапване с СО на шестограма за болта но после задължително нови болтове,аз си направих същите с шестостенна глава за ключ
Не става с заварка защото болта влиза в едно гумено маншонче да го пази от боклуци и няма как да се заварява там,утре ше пробвам с по голям камък да видя какво ше стане ако не стане пак,търся още идеи
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Ползвам подобно нещо, купих си 3 компелкта такива простотии шестограм, звезди и тва което прилича на шлици, някой може да ме просветли как му се вика по научному
Набива се в разваления шестограм и се развива пичовско....по инфо в нета струва около 2 лева.....комплектите беха по около 20-тина когато си ги копувах ама то беше преди 2 години.
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
batko_miro написа:Набиваш торкс една идея по-голям от заобленото и развиваш. Успех
Това е начина
п.п. За в бъдеще да знаеш - на такива болтове винаги като сложиш шестограма/торкса/еврейската звезда удряй по 2-3пъти с чук.
- naru6itelq
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 11:34
- Автомобил: PASSAT
- Двигател: AFN
- Местоположение: Лом
М 8 е инструмента - този, с който се развиват болтовете на вътрешните карета.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
инструмента е Т45 или Т40.
има тема, в която спорихме доста.
няма нужда от друга.
viewtopic.php?f=5&t=324977
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
така е,инбус с малко по голям размер от шестограма и набиване в превъртелия отвор,скоро сменяхме на сеат толедо,не се развиваха,но с чук по шестограма,горелка и търпение стана работата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
