Проблем с бензинова помпа на голф 3 АФТ.
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Съб 06 окт 2012 16:00
Здр колеги изчетох доста теми но като моята не видях да ви обясня на кратко проблема е следния,
във вторник карах последно голфа всичко беше на ред на бензин и на газ, но ония ден в петак реших да го поразмърдам малко и на бензин хич не пали на газ пали но на бензин не иска, та започнах да меря тока на всякъде и накрая отворих отзад изкарах помпата и не работи имам реле на помпата паля с автоматично копче и помпата отказа закачих я на акумолатора и наистина не работи,да кажа че има бензин около 10 литра.
Въпроса ми е ако я отворя на цяло, понеже мисля, че четките може да са залепнали дали след това ще тръгне или да не си правя труда или ако и пусна повечко ток няма ли да се размърда :)
andro_
Re: Проблем с бензинова помпа на голф 3 АФТ.
Мнениеот andro_ » Съб 06 окт 2012 18:50
Нова помпа.
Не си троши нервите.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Съб 06 окт 2012 18:53
Сменяй помпата.. Както е казал колегата над мен не си хаби нервите.. Има оргинални помпи тука в форума 2-ра употреба за по 50-60лв заедно кошницата готови за монтиране... Ако не ти е ясен монтажа ще ти го обесня на Лс
Infernal_fire
Re: Проблем с бензинова помпа на голф 3 АФТ. РЕШЕН.
Мнениеот Infernal_fire » Нед 07 окт 2012 18:23
Здр колеги много се радвам, че не ви послушах щях да дам на вятъра между 50 и нагоре лева за няма нищо.
Да уточня при мен проблема е бил в четки и е много лесно за оправяне без да отварям помпата без нищо с едно леко размърдване на това на снимката, което съм показал то се намира от долната страна на помпата като се размърда изглежда се мърда и самия ротор и помпичката заработи.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Нед 07 окт 2012 18:31
ти ако искаше да размърдаш четките по добре да беше урадил с нещо по резервоара.. 50% има вероятност пак да спре помпата :beer
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 07 окт 2012 18:58
Пак ще спре, изобщо не се притеснявай и съмнявай :wink: .
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 07 окт 2012 19:01
Ако ти се занимава, отвори помпата и смени четките. Ще забележиш и колко е износен колектора, затова на газ спирай помпата, за да й икономисаш животеца. Втора употреба не ти трябва - имаш си.
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Нед 07 окт 2012 22:14
Четките са си наред просто изглежда бях спрял под наклон и бензина избягал в др край на резервоара и помпата е останала без бензин и тогава е залепнала но ще покарам известно време на бензин пак и постоянно паля на бензин така че мисля че за сега е добре.
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пет 23 авг 2013 7:26
Здравейте, колеги :3
Тая помпа от откъде се вади, от пробката под седалката ли?
И още нещо, датчика за горивото скачен ли е с нея или е отделно?
Питам, защото моята помпа май си заминава, а датчика за горивото не ми работи от години, та си викам да ги сменя двете комплект. Мисля си за втора употреба от някое разчастена кола, вие какво ще ме посъветвате?
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пет 23 авг 2013 8:30
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пет 23 авг 2013 11:25
Не те разбрах, колега. :stumm
Искаш да кажеш да не си купувам помпа втора употреба ли? Ако е от някоя ударена кола, какво лошо има?
Карам на бензин, нямам газ.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Пет 23 авг 2013 12:45
НарКол написа:Не те разбрах, колега. :stumm
На някой голф-ове датчика за горивото, е закачен на самата капачка, която е над помпата (прилагам снимка за да ти стане ясно)
На други е на самата кошница на помпата отстрани! (за да не ти отчита горивото на таблото, или не отива сигнал от датчика до него, при което може да са износени пистите на потенциометъра на самият датчик или да има прекъсната връзка по кабелите или таблото да не работи, т.е. сензора за показване на горивото)
А това тук е темата, която колегата VR666 е пуснал преди много време, и разяснява, как се сваля помпата от колата и как се подменя с нова в кошницата. Естествено, после и обратният начин на сглобяване :th_up
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=169685
За втора употреба си е на късмет, може да те изкара 2 дена, може 2 седмици, може и година, ако не и повече! За китайските помпи съм чел доста тук из форума, и средната им статистика, която съм направил, като издръжливост е около 5-6 месеца (така мисля аз, не задължавам никого с мнението си!)
Оригиналната ВДО, ще изкара, доста години, но и цената си заслужава, която е от порядъка на 300 +/- лв. (дори може да надживее колата).
Преди време и моята издаде багажа, и реших да си купя втора употреба тук от форума. Колегата беше много точен, за което съм му още благодарен (Николай от София), и до сега още си работи, вече 4-ти месец.
Решението си е твое!
Късмет! :beer
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Съб 24 авг 2013 8:56
Благодаря то много, cheatereye! :bowdown
Колата е Поло, но тъй като двигателя е по-скоро голфаджийски (AFT), питам тук. :smile
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, loopci, Красимир Паров и 72 госта
