Крив ангренажен ремък - или ролка?
parno
Мнениеот parno » Пон 08 окт 2012 8:03
Вчера при свален капак на ангренажа забелязах ,че ремъка играе хоро по ролките.
Не намерих тема - та само да пробвам някой имал ли е такъв проблем :roll:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Крив ангренажен ремък - или ролка?
Мнениеот bobocamaro » Пон 08 окт 2012 8:06
parno написа:.. някой имал ли е такъв проблем :roll:
Аз, на двигател 2Е. Там обтяжната ролка може да се притегне, въртейки я и в двете посоки.
Не помня правилната, но притягане в грешната ми докара точно този ефект.
При изправни другите колела :beer
parno
Мнениеот parno » Пон 08 окт 2012 8:09
ААМ е мотора - за сега изключвам грешка при монтажа :roll:
ремъка е Gates ,ролката Ina - винаги такива купувам и това е първия такъв случай :roll:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 08 окт 2012 9:34
Колко играе - милиметър, два? Има ли следи от триене - пепел, стружки?
Ролката се върти нагоре за изпъване на ремъка. Да не е много обтегнат?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 08 окт 2012 9:35
parno написа:Не намерих тема - та само да пробвам някой имал ли е такъв проблем :roll:
Има, имаааа ... :012:
И темата, и проблема: viewtopic.php?f=59&t=329835&start=0
parno
Мнениеот parno » Пон 08 окт 2012 9:46
радотом - в темата май се обсъждат шумовете около ремъците и евентуална вибрация на самия ремък при широката част
при мен ремъка изпълнява движение на пиян смок по калдъръма - представи си отклонение по самите ролки в ляво и в дясно :)
мунс61 - няма следи по ремъка,капака и където и да било - просто вчера го видях като сменях гарнитура и не ме кефи :?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 08 окт 2012 13:56
parno написа:при мен ремъка изпълнява движение на пиян смок по калдъръма - представи си отклонение по самите ролки в ляво и в дясно :)
Е същото беше и при мен, де!
Просто шума беше като бонус. ;)
parno
Мнениеот parno » Пон 08 окт 2012 14:05
ще иска смяна - или ремъка или ролката
може би и двете ама ще видим :wink:
да се надявам ,че е от някое от тях де :?
J_O_R_O
Регистриран на: Вто 28 юни 2011 12:25
Местоположение: Varna
Мнениеот J_O_R_O » Пон 08 окт 2012 18:52
Нормално е ремъка да ходи малко по зъбните колелета...все пак ограничител му играе само обтяжната ролка... само тя има периферия за да не излезе ремъка...ако няма досадни шумове не се вманиячавай излишно :)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 08 окт 2012 20:06
Имал съм случай на изместване,само навън,виновна беше обтягащата ролка-направена е от 2 ламаринени половинки и бяха набити накриво върху лагера(това го установих след демонтажа и,направих си постановка с индикатор)."лошата" ролка беше Мейле,смених с Ина и всичко заспа.Имах лек аксиален луфт във вала за маслената помпа/делко-но не той бе причина,от което силно се опасявах.Каишката беше Бош,и все още е на колата.
parno
Мнениеот parno » Пон 08 окт 2012 20:09
за сега ще се смени ремъка , ако няма ефект - ролката
според момчетата е възможно постоянното омасляване на ремъка да е причина ама ще видим (течеше масло от капака на клапаните)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 08 окт 2012 21:49
Оооо,има ли масло там-лошо!Първо от спирането на течовете почнете.Или семеринг,или калпава гарнитура на капака.На загиналото вече Венто(бог да му помага от днес!)-лепих,от зор..но до днес си остана сухо.."на барут".На Голф-а слагах гумена,ама и нея я лепнах финно..сухо.."на барут"!И семеринг ако сменяте-почистете,обезмаслете и финно намажете външният диаметър с качествен уплътнител.Ако има възможност изцяло почистете и другите колела,поне има спрейове за обезмасляване,после яко с въздух продухайте.
parno
Мнениеот parno » Чет 11 окт 2012 19:08
с нов ремък се оправят нещата
ще го поглеждам през някакви км пробег - да се надяваме ,че стария се е изметнал заради омасляването (на голфа ми също се омаслява ама не се е изкривил - за сега)
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Пет 12 окт 2012 6:38
Не е от ремъка, а от крива ролка! Имах подобен случай с моята барака - слагам нова ролка и така мята, че си сложих старата ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
