Не намерих тема - та само да пробвам някой имал ли е такъв проблем
Крив ангренажен ремък - или ролка?
- parno
Вчера при свален капак на ангренажа забелязах ,че ремъка играе хоро по ролките.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Крив ангренажен ремък - или ролка?
parno написа:.. някой имал ли е такъв проблем
Аз, на двигател 2Е. Там обтяжната ролка може да се притегне, въртейки я и в двете посоки.
Не помня правилната, но притягане в грешната ми докара точно този ефект.
При изправни другите колела
- parno
ААМ е мотора - за сега изключвам грешка при монтажа
ремъка е Gates ,ролката Ina - винаги такива купувам и това е първия такъв случай
- muns61
- Местоположение: pleven
Колко играе - милиметър, два? Има ли следи от триене - пепел, стружки?
Ролката се върти нагоре за изпъване на ремъка. Да не е много обтегнат?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
parno написа:Не намерих тема - та само да пробвам някой имал ли е такъв проблем
Има, имаааа ...
И темата, и проблема: viewtopic.php?f=59&t=329835&start=0
- parno
радотом - в темата май се обсъждат шумовете около ремъците и евентуална вибрация на самия ремък при широката част
при мен ремъка изпълнява движение на пиян смок по калдъръма - представи си отклонение по самите ролки в ляво и в дясно
мунс61 - няма следи по ремъка,капака и където и да било - просто вчера го видях като сменях гарнитура и не ме кефи
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
parno написа:при мен ремъка изпълнява движение на пиян смок по калдъръма - представи си отклонение по самите ролки в ляво и в дясно
Е същото беше и при мен, де!
Просто шума беше като бонус.
- parno
ще иска смяна - или ремъка или ролката
може би и двете ама ще видим
да се надявам ,че е от някое от тях де
Нормално е ремъка да ходи малко по зъбните колелета...все пак ограничител му играе само обтяжната ролка... само тя има периферия за да не излезе ремъка...ако няма досадни шумове не се вманиячавай излишно
emo-gar
Имал съм случай на изместване,само навън,виновна беше обтягащата ролка-направена е от 2 ламаринени половинки и бяха набити накриво върху лагера(това го установих след демонтажа и,направих си постановка с индикатор)."лошата" ролка беше Мейле,смених с Ина и всичко заспа.Имах лек аксиален луфт във вала за маслената помпа/делко-но не той бе причина,от което силно се опасявах.Каишката беше Бош,и все още е на колата.
- parno
за сега ще се смени ремъка , ако няма ефект - ролката
според момчетата е възможно постоянното омасляване на ремъка да е причина ама ще видим (течеше масло от капака на клапаните)
emo-gar
Оооо,има ли масло там-лошо!Първо от спирането на течовете почнете.Или семеринг,или калпава гарнитура на капака.На загиналото вече Венто(бог да му помага от днес!)-лепих,от зор..но до днес си остана сухо.."на барут".На Голф-а слагах гумена,ама и нея я лепнах финно..сухо.."на барут"!И семеринг ако сменяте-почистете,обезмаслете и финно намажете външният диаметър с качествен уплътнител.Ако има възможност изцяло почистете и другите колела,поне има спрейове за обезмасляване,после яко с въздух продухайте.
- parno
с нов ремък се оправят нещата
ще го поглеждам през някакви км пробег - да се надяваме ,че стария се е изметнал заради омасляването (на голфа ми също се омаслява ама не се е изкривил - за сега)
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Не е от ремъка, а от крива ролка! Имах подобен случай с моята барака - слагам нова ролка и така мята, че си сложих старата ...
