въпрос за датчик външна температура
misho_kr
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
Мнениеот misho_kr » Вто 09 окт 2012 21:59
Колеги,голфа е 3ка гти с климатроник,въпроса ми е датчика за външна температура на климатроника и този на бордовия компютър един и същ ли е или са два различни.И ако е така къде се намира този на бордовия компютър
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Re: въпрос за датчик външна температура
Мнениеот iavor89 » Вто 09 окт 2012 22:15
Датчика е на бронята в дясната малка решетка (пасажерска). Когато е с оригинален климатроник температурата не се изписва на борда, само на панела на климатроника.
Да не си с италиански климатроник?
misho_kr
Мнениеот misho_kr » Вто 09 окт 2012 22:31
мисля че е италиански,а този датчик го знам но той не е ли на климатроника
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Вто 09 окт 2012 22:50
Датчика е един, температурата се показва на борда а когато е с климатроник само на климатроника. В двата случая датчика е на бронята в дясната решетка.
misho_kr
Мнениеот misho_kr » Вто 09 окт 2012 23:42
при мене се показва на борда и на климатроника и даже имат разлика по един два градуса което ме кара да си мисла че са два датчика иначе как ще има разлика в температурата ако е един
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 10 окт 2012 19:18
misho_kr написа:при мене се показва на борда и на климатроника и даже имат разлика по един два градуса което ме кара да си мисла че са два датчика иначе как ще има разлика в температурата ако е един
+1....при мен е така...разликата е 3-4 градуса по борд и климатроник :shock
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Сря 10 окт 2012 19:21
garage.php?mode=view_image&image_id=39631
Това е италиански климатроник, най вероятно марката е диавиа. Слаган е някъде от някого и едвали някой може да изврачува, къде е датчика за температурата. Поогледай се.
misho_kr
Мнениеот misho_kr » Сря 10 окт 2012 20:03
Да точно такъв е климатроника.Та казваш този датчик които е на бронята е за борда,така ли?
vucata
Мнениеот vucata » Сря 10 окт 2012 20:07
iavor89 написа:http://www.vwclub.bg/forum/garage.php?mode=view_image&image_id=39631
Ше го намеря другата година покрай летото....като изхвърля тоя и си сложа оригиналче mhihi
