въпрос за датчик външна температура
- misho_kr
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
- Местоположение: Плевен
Колеги,голфа е 3ка гти с климатроник,въпроса ми е датчика за външна температура на климатроника и този на бордовия компютър един и същ ли е или са два различни.И ако е така къде се намира този на бордовия компютър
- iavor89
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
- Автомобил: Golf AFN
Re: въпрос за датчик външна температура
Датчика е на бронята в дясната малка решетка (пасажерска). Когато е с оригинален климатроник температурата не се изписва на борда, само на панела на климатроника.
Да не си с италиански климатроник?
- misho_kr
мисля че е италиански,а този датчик го знам но той не е ли на климатроника
- iavor89
Датчика е един, температурата се показва на борда а когато е с климатроник само на климатроника. В двата случая датчика е на бронята в дясната решетка.
- misho_kr
при мене се показва на борда и на климатроника и даже имат разлика по един два градуса което ме кара да си мисла че са два датчика иначе как ще има разлика в температурата ако е един
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
misho_kr написа:при мене се показва на борда и на климатроника и даже имат разлика по един два градуса което ме кара да си мисла че са два датчика иначе как ще има разлика в температурата ако е един
+1....при мен е така...разликата е 3-4 градуса по борд и климатроник
- iavor89
garage.php?mode=view_image&image_id=39631
Това е италиански климатроник, най вероятно марката е диавиа. Слаган е някъде от някого и едвали някой може да изврачува, къде е датчика за температурата. Поогледай се.
- misho_kr
Да точно такъв е климатроника.Та казваш този датчик които е на бронята е за борда,така ли?
- vucata
iavor89 написа:http://www.vwclub.bg/forum/garage.php?mode=view_image&image_id=39631
Ше го намеря другата година покрай летото....като изхвърля тоя и си сложа оригиналче
