Голф3 1.6 моно - сваляне на стартер?
panevGT
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 16:10
Местоположение: българия
Мнениеот panevGT » Сря 10 окт 2012 21:32
голфа е с мотор 1,6 моно ижекция,предстои смяна на стартер...трябжа ли ми канал да го сваля защото на място едва го виждам,нз колко болта има,ни кабел виждам нито нищо.и ако взема от морга стартер,трябва ли да е за 1,6 мотор или всички стават от голф.моят е зад мотора...кофти място са му намерили
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф3 1.6 моно - сваляне на стартер?
Мнениеот snupeca » Чет 11 окт 2012 8:27
Аз на Вентото дето беше пак ABU, карах със стартер от 3-ка TDI :mrgreen:
kasabov_g
Мнениеот kasabov_g » Чет 11 окт 2012 12:21
Без канал трудно ще се справиш,на гадно място е под колекторите.Преди да вземеш стартер от морга виж какъв е твоят.На АBD и ABU моторите се монтират два модела стартели на Bosch,които не са еднакви.
1.НОМЕР ПО VW 036 911 023 P
НОМЕР ПО BOSCH 0 001 112 021 (022)
2.НОМЕР ПО VW 036 911 023 Q
НОМЕР ПО BOSCH 0 000 112 027
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 11 окт 2012 12:27
А още по-добре е да си свали неговия и да си го рециклира... така ще има рециклиран стартер, а иначе ще има два стари.
panevGT
Мнениеот panevGT » Чет 11 окт 2012 15:50
kasabov_g написа:Без канал трудно ще се справиш,на гадно място е под колекторите.Преди да вземеш стартер от морга виж какъв е твоят.На АBD и ABU моторите се монтират два модела стартели на Bosch,които не са еднакви.
това номерата на мотора ли е и къде се намира той че да видя кой стартер ми е нужен?
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Чет 11 окт 2012 15:58
panevGT написа:голфа е с мотор 1,6 моно ижекция,предстои смяна на стартер...трябжа ли ми канал да го сваля защото на място едва го виждам,нз колко болта има,ни кабел виждам нито нищо.и ако взема от морга стартер,трябва ли да е за 1,6 мотор или всички стават от голф.моят е зад мотора...кофти място са му намерили
И аз се чудех дали да взема стартер от морга защото един електричар беше ме уплаши със сумата 100лв за труд + части.... После отидах при друг електричар 55лв ме оправиха.. Труд ми взима 20лв
и три части сме сменили четки бендикс и нещо друго имаше но не се сещам сега точно как му беше името.... Но да имаш в предвид бендикса струва 24лв направи си сметка другите неща колко са евтини :beer та ми легна 55лв
panevGT
Мнениеот panevGT » Чет 11 окт 2012 20:19
с едно огледалце погледнах преди малко стартера,по Бош пише 0.001.107.025....по фолксваген е 038.822.023.2 така ги видях,дали съм видял верно не знам,има ли такива кодове по бош?
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Чет 11 окт 2012 21:19
Наскоро на мойто АБУ се наложи смяна на стартер(рециклираха го) ама бащата тогава се занимава с тоя проблем и доколкото разбрах от него и скоростната кутия май трябва да се свали. Поправете ме ако греша :bowdown
panevGT
Мнениеот panevGT » Чет 11 окт 2012 21:33
дано не си прав за това упражнение с кутията
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Чет 11 окт 2012 21:52
Дано не съм, но ремонта на стартера беше 25лв, другите 80лв за труд тъй като се сваляла скоростната. Това са думи на бащата. Пък и майстора го питал кой последно е смянял съединителя че забравил няколко болта по скоростната че той ги сложил допълнително :063:
panevGT
Мнениеот panevGT » Чет 11 окт 2012 22:30
уау...но цяла кутия за 1 стартер не мисля...макар 4е и на мен ми предстои ремонт на кутия
pmidas
Регистриран на: Пет 25 фев 2011 21:22
Мнениеот pmidas » Пет 12 окт 2012 0:14
На моя АЕЕ, 1-вия път като му свалях стартера бяха 4 часа ....
на 2-3 тия път смъквах за 10 и поставях за 15 мин. с повдигането на колата. На канал ще е удобно че на крик и подпори трудно се навира човек под колата.
Ремонта ми излезе към 70 лв.
panevGT
Мнениеот panevGT » Съб 20 окт 2012 22:43
отремонтирах го днес тоя стартер,отворих го,редуктора се разпадна на парчета...жзх от мограта един друг стартер,правих нова втулка защото тая в корпуса на ск.кутия се беше изяла,монтирах стартера и запали.да поясня че интервенцията монтаж-демонтаж трая не повече от 15 мин и не ми беше нужен канал а само тресчотка с камак 13.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Нед 21 окт 2012 11:06
и при мене беше счупен редуктора струваше към 6-7лв.. втулката на кутията си беше перфектна :banana
panevGT
Мнениеот panevGT » Нед 21 окт 2012 13:52
аз втулка правих....маисторите който ми сменяха суединител,като са сваляли кутията и втулката е паднала явно.малко след това започна да пали мн странно тоя голф.вчера кто го свалих и втулка нямаше...че едва излерих леглото и ходих при стругар,правихме втулка и готово,но и стартера смених.
