Голф3 1.6 моно - сваляне на стартер?
- panevGT
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 16:10
- Местоположение: българия
голфа е с мотор 1,6 моно ижекция,предстои смяна на стартер...трябжа ли ми канал да го сваля защото на място едва го виждам,нз колко болта има,ни кабел виждам нито нищо.и ако взема от морга стартер,трябва ли да е за 1,6 мотор или всички стават от голф.моят е зад мотора...кофти място са му намерили
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Голф3 1.6 моно - сваляне на стартер?
Аз на Вентото дето беше пак ABU, карах със стартер от 3-ка TDI
kasabov_g
Без канал трудно ще се справиш,на гадно място е под колекторите.Преди да вземеш стартер от морга виж какъв е твоят.На АBD и ABU моторите се монтират два модела стартели на Bosch,които не са еднакви.
1.НОМЕР ПО VW 036 911 023 P
НОМЕР ПО BOSCH 0 001 112 021 (022)
2.НОМЕР ПО VW 036 911 023 Q
НОМЕР ПО BOSCH 0 000 112 027
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
А още по-добре е да си свали неговия и да си го рециклира... така ще има рециклиран стартер, а иначе ще има два стари.
- panevGT
kasabov_g написа:Без канал трудно ще се справиш,на гадно място е под колекторите.Преди да вземеш стартер от морга виж какъв е твоят.На АBD и ABU моторите се монтират два модела стартели на Bosch,които не са еднакви.
това номерата на мотора ли е и къде се намира той че да видя кой стартер ми е нужен?
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
panevGT написа:голфа е с мотор 1,6 моно ижекция,предстои смяна на стартер...трябжа ли ми канал да го сваля защото на място едва го виждам,нз колко болта има,ни кабел виждам нито нищо.и ако взема от морга стартер,трябва ли да е за 1,6 мотор или всички стават от голф.моят е зад мотора...кофти място са му намерили
И аз се чудех дали да взема стартер от морга защото един електричар беше ме уплаши със сумата 100лв за труд + части.... После отидах при друг електричар 55лв ме оправиха.. Труд ми взима 20лв
и три части сме сменили четки бендикс и нещо друго имаше но не се сещам сега точно как му беше името.... Но да имаш в предвид бендикса струва 24лв направи си сметка другите неща колко са евтини
та ми легна 55лв- panevGT
с едно огледалце погледнах преди малко стартера,по Бош пише 0.001.107.025....по фолксваген е 038.822.023.2 така ги видях,дали съм видял верно не знам,има ли такива кодове по бош?
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Наскоро на мойто АБУ се наложи смяна на стартер(рециклираха го) ама бащата тогава се занимава с тоя проблем и доколкото разбрах от него и скоростната кутия май трябва да се свали. Поправете ме ако греша
- panevGT
дано не си прав за това упражнение с кутията
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Дано не съм, но ремонта на стартера беше 25лв, другите 80лв за труд тъй като се сваляла скоростната. Това са думи на бащата. Пък и майстора го питал кой последно е смянял съединителя че забравил няколко болта по скоростната че той ги сложил допълнително
- panevGT
уау...но цяла кутия за 1 стартер не мисля...макар 4е и на мен ми предстои ремонт на кутия
На моя АЕЕ, 1-вия път като му свалях стартера бяха 4 часа ....
на 2-3 тия път смъквах за 10 и поставях за 15 мин. с повдигането на колата. На канал ще е удобно че на крик и подпори трудно се навира човек под колата.
Ремонта ми излезе към 70 лв.
- panevGT
отремонтирах го днес тоя стартер,отворих го,редуктора се разпадна на парчета...жзх от мограта един друг стартер,правих нова втулка защото тая в корпуса на ск.кутия се беше изяла,монтирах стартера и запали.да поясня че интервенцията монтаж-демонтаж трая не повече от 15 мин и не ми беше нужен канал а само тресчотка с камак 13.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
и при мене беше счупен редуктора струваше към 6-7лв.. втулката на кутията си беше перфектна
- panevGT
аз втулка правих....маисторите който ми сменяха суединител,като са сваляли кутията и втулката е паднала явно.малко след това започна да пали мн странно тоя голф.вчера кто го свалих и втулка нямаше...че едва излерих леглото и ходих при стругар,правихме втулка и готово,но и стартера смених.
