VW jetta mk2 проблем с ниско окачване
GOLF_SB_1991
Автомобил: VW JETTA MK2
Двигател: JP
Местоположение: troyan
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Пет 10 авг 2012 0:00
здр колеги проблема е в това че взех окачване с зелени пружини на марката weitec 40/40 но гумата ми отзад опира като седнат двама човека джантите са атс 15 цола ет 28 с гуми 195/50 . Какво може да се направи по въпроса ако има някакви спънки за прожините или др вариант благодаря нека колеги с подобрен размер споделят дали имат такива проблеми или окачването ми не е 40/40 благодаря :bowdown автомобила е VW jetta mk2
VLADETO8986
Регистриран на: Пон 21 юни 2010 14:35
Автомобил: Jetta
Двигател: RP
Местоположение: ЕН
Re: проблем с ниско окачване
Мнениеот VLADETO8986 » Нед 12 авг 2012 18:28
най-лесния вариант е да смениш джантите с по малко ЕТ, аз лично хванах малката ракетка и изрязах подгънатият ръб на калника, последния вариант е - при маистор и да ти раздуе калниците :)
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 12 авг 2012 18:52
Няма ли вариант за подложка на пружината? А за тези "някакви спънки" слага се нещо между витките на пружината за да не се свива толкова но някои по запознат да каже къде се продава.
MK3 GT
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 13:54
Местоположение: Lukovit
Re: VW jetta mk2 проблем с ниско окачване
Мнениеот MK3 GT » Вто 14 авг 2012 14:00
смени тампоните на чашките,има нови тампони с дебелина 3,5-4см по 4-5лв бр,има ги по авточастите,ако не си ме разбрал това са тампоните на които лягат пружините в горния край,оригиналните са около 2см
AE86
Автомобил: Jetta mkII
Двигател: PN 1989
Мнениеот AE86 » Вто 14 авг 2012 14:11
1.50 лв/бр. слагат се по 3 на пружина през 120 градуса :) това е :) И аз съм със същите пружини отзад.Виж на всеки пазар или авточасти има. :да: Хода на пружината се намаля,задницата се втърдява още повече и караш Картинг :Mr Green Fun
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Вто 14 авг 2012 23:15
благодаря колеги ще се режат веждите лекичко то се е видяло mhihi
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 14 авг 2012 23:20
Или друг вариант е да си вземеш джанти с оригиналното за модела ЕТ38 :wink:
GOLF_SB_1991
Двигател: JP
Мнениеот GOLF_SB_1991 » Вто 14 авг 2012 23:44
аз ги имам обаче са със зимните гуми железарките са с такова ет. Днес много чудно минах на стенд но все едно не съм колата си върви на ляво може ли да е от гумите/ джантите колеги ?
VLADETO8986
Автомобил: Jetta
Двигател: RP
Местоположение: ЕН
Мнениеот VLADETO8986 » Чет 13 сеп 2012 22:38
може да е от гумите но малко вероятно, ако някоя е по-мека или по-износена, имам същия проблем макари след регулажа по слабо изразен, момчето ми каза, че едната задна гума ми е свита над допустимите норми и затова винаги ще го има този проблем тъй като задния мост не се регулира, и по точно задна лява гума. А и аз видях на монитора показанията с очите си, според мен твоят проблем е това. Не си единствения който търси причината в предницата. Поздрави :)
pitman
Регистриран на: Сря 10 мар 2010 13:20
Местоположение: rrrrrrr
Мнениеот pitman » Пет 12 окт 2012 15:08
извинете , че давам мнение , но тези тези пружини 40 40 хич не са ниски , проблема идва от амортисиора ако е мек фабрично или е заминал , не виждам 2-ма души да са проблем с нормално тегло разбира се mhihi :screwy на 100 + кг трябва да ляга с около 0,5 см до 1,5 см одзад.
Можеш да си решиш проблема като бутнеш една тръба ф 50 или 55 и качиш тези хора и освобождаваш леко и няма опиране да има 100% ,самоче трябва да се нагрее леко калника с пистолет защото пада кита и след това запечатваш с боя и лак ! :да: това с тези тампони напълно излишно ,немога да рабера като иска6 кола да ти е леко ниска да я повдвдигаш и да скъсяваш живота на амортисиора за 3 месеца чисто нов амортисьор по софия съм виждал направен на мазало от тези тампони !!! :beer
