голф 3 гти 16в проблем с аларма
break
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
Мнениеот break » Вто 08 сеп 2009 17:44
колата е голф 3 гти 16в 1993г..алармата ми е заводска.Стана така че преди 2 дни я пуснах и на сутринта дистанционното не реагира и не мога да изключа алармата сега,имам лампичка която си светва при натискане, но не реагира,смених батерията пак не може.Отворих с ключа взе да писка и я откачих от буксата.Всичко ок обаче при това положение колата не може да запали.Пак я закачих опитвах какво ли не ,но няма оправия.Някой ако е имал подобен проблем нека да сподели :bowdown
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Re: проблем с аларма
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Вто 08 сеп 2009 17:46
колата има ли имобилайзер
break
Мнениеот break » Вто 08 сеп 2009 17:57
kacarov_dupnitsa написа:колата има ли имобилайзер
не
vwghost
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Мнениеот vwghost » Вто 08 сеп 2009 18:03
break написа:Отворих с ключа взе да писка и я откачих от буксата.Всичко ок обаче при това положение колата не може да запали.
Имаш реле{в алармата} което ти прекъсва тока към бензиновата помпа .Намираш го и го закъсяваш ,внимателно да не изгориш нещо mhihi А по-лесно няма ли да е да си ремонтираш дистанционното .
Последна промяна от vwghost на Вто 08 сеп 2009 18:06, променено общо 1 път.
break
Мнениеот break » Вто 08 сеп 2009 18:05
vwghost написа:
по-добре да си оправя алармата!!! :horror:
vwghost
Мнениеот vwghost » Вто 08 сеп 2009 18:08
Това е наи-добрия избор .
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Вто 08 сеп 2009 20:45
не подобре я махни и си сложи нова :idea:
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Вто 08 сеп 2009 21:20
Колега я вземи снимай алармата да е видим и буксата снимай, пък може и да е подкараме тази твоята аларма.
musi27
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 23:17
Мнениеот musi27 » Съб 13 окт 2012 15:35
Колеги аз имам съштия проблем не отива ток на помпата голф 1,9тд ааз 94г
Това са снимки от нета мойто е съштото,диода свети,сирената свири сега съм ги исклучил и пуснах друг кабел за помпата,Като я взех имаше съштия проблем(беше с допълнителен кабел за помпата)тогава отворих алармата имаше студена спойка на едното реле, запоих и всичко ок но след година взеда гасне двигателя на пътя и след минута две палеше,няколко пъти така и накрая не запали ,и пак с друк кабел,
не че не върви но ме дразни, нашите елажии дигат рамене,някой да има идея какво да правя,ако сменя алармата сдруга дали ще стане
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Re: голф 3 гти 16в проблем с аларма
Мнениеот boraks » Нед 14 окт 2012 9:25
Колеги и аз имах такъв проблем на мк3 гти и след като дистанционното не искаше да спре алармата, отидох, купих му нова батерия и се оправи:)
Потребители, разглеждащи този форум: С.Василев, Google [Bot] и 73 госта
