голф 3 гти 16в проблем с аларма
колата е голф 3 гти 16в 1993г..алармата ми е заводска.Стана така че преди 2 дни я пуснах и на сутринта дистанционното не реагира и не мога да изключа алармата сега,имам лампичка която си светва при натискане, но не реагира,смених батерията пак не може.Отворих с ключа взе да писка и я откачих от буксата.Всичко ок обаче при това положение колата не може да запали.Пак я закачих опитвах какво ли не ,но няма оправия.Някой ако е имал подобен проблем нека да сподели
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Re: проблем с аларма
колата има ли имобилайзер
- vwghost
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
- Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
break написа:Отворих с ключа взе да писка и я откачих от буксата.Всичко ок обаче при това положение колата не може да запали.
Имаш реле{в алармата} което ти прекъсва тока към бензиновата помпа .Намираш го и го закъсяваш ,внимателно да не изгориш нещо
А по-лесно няма ли да е да си ремонтираш дистанционното .
Последна промяна от vwghost на Вто 08 сеп 2009 18:06, променено общо 1 път.
vwghost написа:break написа:Отворих с ключа взе да писка и я откачих от буксата.Всичко ок обаче при това положение колата не може да запали.
по-добре да си оправя алармата!!!
- vwghost
Това е наи-добрия избор .
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
не подобре я махни и си сложи нова
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Колега я вземи снимай алармата да е видим и буксата снимай, пък може и да е подкараме тази твоята аларма.
Колеги аз имам съштия проблем не отива ток на помпата голф 1,9тд ааз 94г
Това са снимки от нета мойто е съштото,диода свети,сирената свири сега съм ги исклучил и пуснах друг кабел за помпата,Като я взех имаше съштия проблем(беше с допълнителен кабел за помпата)тогава отворих алармата имаше студена спойка на едното реле, запоих и всичко ок но след година взеда гасне двигателя на пътя и след минута две палеше,няколко пъти така и накрая не запали ,и пак с друк кабел,
не че не върви но ме дразни, нашите елажии дигат рамене,някой да има идея какво да правя,ако сменя алармата сдруга дали ще стане
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Re: голф 3 гти 16в проблем с аларма
Колеги и аз имах такъв проблем на мк3 гти и след като дистанционното не искаше да спре алармата, отидох, купих му нова батерия и се оправи:)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
