Golf 4 1.8T работи на 3 цилиндъра
plamenkirovski
Регистриран на: Чет 26 юли 2012 21:46
Местоположение: mezdra
Мнениеот plamenkirovski » Съб 13 окт 2012 19:57
хора вчера отидох до магазина и след това като запалих работеше на 3 цилиндъра... като се прибрах започнах да изключвам бобините една по една и на 4-та нямаше никаква разлика... размених я със друга но проблема пак си остава на 4-та... реших че са свещите и купих NGK LASER PLATINUM PREMIUM. смених ги, запалих и пак същото... какво да права? моля помагайте :)
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Golf 4 1.8T работи на 3 цилиндъра
Мнениеот Tipsy » Съб 13 окт 2012 20:08
Провери комутатора дали пуска сигнал до 4тата бубина.
plamenkirovski
Мнениеот plamenkirovski » Съб 13 окт 2012 20:24
как става този номер? и къде точно се намира този комутатор?
Tipsy
Мнениеот Tipsy » Съб 13 окт 2012 20:41
Закрепен е на задната част на кутията за въздушния филтър. От единия край са 4 крачета, а от другия 5. Ако не се лъжа те интересува дали пуска ток от страната където са 5 крачета. Варианта, който се сещам за тест е с пробна лампа - откачаш свързваш лампата към крайното краче/понеже говорим за 4ти цилиндър едно от 2те крайни крачета би трябвало да е/ и пробваш да запалиш.
plamenkirovski
Мнениеот plamenkirovski » Съб 13 окт 2012 21:26
нещо не мога да разбера как да вържа тази лампа? някой би ли обясни или ако има друг начин?
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Нед 14 окт 2012 9:39
Процедурата е следната:
и след това
Ако има нещо неясно пиши ще обесняваме ;)
Поздрави.
gad3n_
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Мнениеот gad3n_ » Нед 14 окт 2012 12:08
размени 3 и 4 бобина и виж дали се променя цилиндъра без ток ... иначе за мен проблема е комутатор 99%
plamenkirovski
Мнениеот plamenkirovski » Нед 14 окт 2012 13:34
добре възможно ли е на 3-то краче да не подава сигнал и да не ми работи 4-тя цилиндър?
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Нед 14 окт 2012 15:19
На 3то краче на коя букса? С 5те пина ли?
plamenkirovski
Мнениеот plamenkirovski » Нед 14 окт 2012 16:35
не тези с 4
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Нед 14 окт 2012 19:50
Комутатора е дал фира ;)
plamenkirovski
Мнениеот plamenkirovski » Нед 14 окт 2012 21:41
значи утре съм до магазина... няква представа колко струва това нещо???
Tipsy
Мнениеот Tipsy » Нед 14 окт 2012 21:48
Не бързай да купуваш нов, първо потърси от някой ако има същия за проба, че оригиналния илизаше над 200лв ако не се лъжа. Естествено има и алтернативни марки от порядъка на 70 и нагоре лева/това са цени по спомен от преди година/
едит: някъде пишеше, че може да се отремонтира. снимателно се отваряло капачето/всъщност май нямаше акапче, а се режеше с макетно ножче или друго/. Вътре имало нещо като гел, малко се поразчиствало и се виждали кабелчета/телчета и едното трябвало да е скъсано, запоявало се и пак се запечатвало всичко. Мисля, че в този форум съм чел за ремонта.
plamenkirovski
Мнениеот plamenkirovski » Пон 15 окт 2012 0:32
Оки намесих крачетата добре и заработи всичко както си е :) но сега как да ги запоя, трябва да исчиста силикона или направо през него??
plamenkirovski
Мнениеот plamenkirovski » Пон 15 окт 2012 20:06
всичко преебах.... :banghead: някой да продава или дайте некъв сайт да си поръчам...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
