Golf 4 1.8T работи на 3 цилиндъра
plamenkirovski
- Регистриран на: Чет 26 юли 2012 21:46
- Местоположение: mezdra
хора вчера отидох до магазина и след това като запалих работеше на 3 цилиндъра... като се прибрах започнах да изключвам бобините една по една и на 4-та нямаше никаква разлика... размених я със друга но проблема пак си остава на 4-та... реших че са свещите и купих NGK LASER PLATINUM PREMIUM. смених ги, запалих и пак същото... какво да права? моля помагайте
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Golf 4 1.8T работи на 3 цилиндъра
Провери комутатора дали пуска сигнал до 4тата бубина.
plamenkirovski
как става този номер? и къде точно се намира този комутатор?
- Tipsy
Закрепен е на задната част на кутията за въздушния филтър. От единия край са 4 крачета, а от другия 5. Ако не се лъжа те интересува дали пуска ток от страната където са 5 крачета. Варианта, който се сещам за тест е с пробна лампа - откачаш свързваш лампата към крайното краче/понеже говорим за 4ти цилиндър едно от 2те крайни крачета би трябвало да е/ и пробваш да запалиш.
plamenkirovski
нещо не мога да разбера как да вържа тази лампа? някой би ли обясни или ако има друг начин?
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Процедурата е следната:
и след това
Ако има нещо неясно пиши ще обесняваме
Поздрави.
и след това
Поздрави.
- gad3n_
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
размени 3 и 4 бобина и виж дали се променя цилиндъра без ток ... иначе за мен проблема е комутатор 99%
plamenkirovski
добре възможно ли е на 3-то краче да не подава сигнал и да не ми работи 4-тя цилиндър?
- niki1_j
- Двигател: ASZ
На 3то краче на коя букса? С 5те пина ли?
plamenkirovski
не тези с 4
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Комутатора е дал фира
plamenkirovski
значи утре съм до магазина... няква представа колко струва това нещо???
- Tipsy
Не бързай да купуваш нов, първо потърси от някой ако има същия за проба, че оригиналния илизаше над 200лв ако не се лъжа. Естествено има и алтернативни марки от порядъка на 70 и нагоре лева/това са цени по спомен от преди година/
едит: някъде пишеше, че може да се отремонтира. снимателно се отваряло капачето/всъщност май нямаше акапче, а се режеше с макетно ножче или друго/. Вътре имало нещо като гел, малко се поразчиствало и се виждали кабелчета/телчета и едното трябвало да е скъсано, запоявало се и пак се запечатвало всичко. Мисля, че в този форум съм чел за ремонта.
plamenkirovski
Оки намесих крачетата добре и заработи всичко както си е
но сега как да ги запоя, трябва да исчиста силикона или направо през него??
plamenkirovski
всичко преебах....
някой да продава или дайте некъв сайт да си поръчам...
някой да продава или дайте некъв сайт да си поръчам...Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
