голф 3 1.4 моноинжекцион - рязък скок на разхода!
chefito
Мнениеот chefito » Пет 04 фев 2005 20:09
Братлета имаше подобни теми надолу ама аз пак ше питам конкретно за тоз мотор. Значи гореше си хайвана 8/100 градско и си карах с густо ама от 2 седмици е скочила на 12/100........днес след поредното закъсване за бензин ми се скапаха нервите и реших да ви питам, ако моете да дадете съвети. Колата си работи нормално, мотора си пее, отзад не фърля нищо. Седи си с катализатора още не знам дали да го махам............айде ако можете помагайте пък здраве да има!
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пет 04 фев 2005 22:03
а загрява ли нормално?
да не би термостата да се е преебал и да не загрява?
chefito
Мнениеот chefito » Съб 05 фев 2005 3:12
DragoCL написа:а загрява ли нормално?
да, загрява си и нормално достига до работна температура. :cry:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 05 фев 2005 12:39
Ами единственото нещо което се променя като си караш колата е горивото, сипваш всеки път различно hmmmm
chefito
Мнениеот chefito » Съб 05 фев 2005 20:00
NovobranecGT написа:.....
Да братле бачка си колицата даже си върви доста добре за малкия си мотор. Мислех ламбда сондата да не е изтряскала ама не ми играят оборотите. Утре ще ида да сменя въздушния филтър, въпреки че не е много стар даже ми се вижда доста чист, но ще го сменя и след това искам не искам ще ходя в бош за диагностика. Ако намеря проблема ще пиша тука. Ако някой пък му хрумне идея да споделя и ще пробвам, защото имам много километри градско и ще фалирам. Ся като се замисля я карам само студена, защото много често спирам и изстива, но пък не я карам първа зима и не е било друг път такова чудо все пак говорим за едва 60 коня двуврата лека кола и 12/100 е ужасно много!
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Съб 05 фев 2005 23:42
Вземи един мултицет и я замери тая пуста лабда, само ориентировъчно, но пък щом казваш, че колата си върви добре може би проблема е в студа и в кофти бензин :?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 06 фев 2005 1:24
Провери си и свещите ако не си ги сменял скоро. Повишения разход на гориво често е от комплексни проблеми, най-вече от такива профилактични дреболии. Аз също съм с такъв двигател и ми харчи към 9/100 когато я карам студена на къси разстояния. Винаги обаче я изчаквам да загрее 4-5 мин. на място преди да потегля.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 07 фев 2005 12:42
vasstop написа:Провери си и свещите ако не си ги сменял скоро. Повишения разход на гориво често е от комплексни проблеми, най-вече от такива профилактични дреболии. Аз също съм с такъв двигател и ми харчи към 9/100 когато я карам студена на къси разстояния. Винаги обаче я изчаквам да загрее 4-5 мин. на място преди да потегля.
Сега се връщам от ЕЛКОН.........момчетата са ми приятели и 2 часа се ровиха по колата. НИЩО. Изгорели газове - наред, ЛАМБДА СОНДА - наред, СВЕЩИ - НАРЕД .......... то още като влезнах вътре пичовете викат бе таа кола си работи добре ама провериха обстойно всичко. Очаквам всякакви предложения. ОДЕВЕ МИНАХ с 4 литра бензин точно 29 КМ. - 13/100 разход !!!!!!!!!!! ПОМАГАЙТЕ@!
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 07 фев 2005 12:46
Щом всичко е наред, остават само бензина и студа :(
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 07 фев 2005 12:57
студа братле, аз така го виждам, щом на диагностика си минал и си ок
моя 1,3 карб 12 си лапа сега, и аз го карам по 5-6 км и спирам и после пак паля е въобще не загрява
yagoda
Регистриран на: Сря 26 яну 2005 12:04
Мнениеот yagoda » Пон 07 фев 2005 13:12
сигурно е от студа... Ето мойта статистика - 1,6 карб, - 10л / 100 км (бензина е 95), и аз я карам по 4-5км и не може да загрее. Да питам как да разбера дали е в "работна температура"? щото стрелката на температурата дори не излиза от бялото... иначе парно си има ???
chefito
Мнениеот chefito » Пон 07 фев 2005 13:23
Pichaga написа:студа братле, аз така го виждам, щом на диагностика си минал и си ок
ужас баси миналата зима си лапаше 8-9 ...... таа нещо се изложи мойта талига, а толкова си я хвалех налево надесно и я урочасах...........4литра - 29 километра - тва не е наред братлета..........продължавам да търся проблема и ако намеря нещо ще ви пиша. :(
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 07 фев 2005 13:48
то,че е студено студено е.....!
обаче ми хрумва нещо друго. hmmmm
погледни маркуча,който връща обратно бензин в резервоара.
на база ледените буци и коловозите по улиците нищо чудно да е спукан.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 07 фев 2005 13:54
GOLFER написа:.......
то налягането е доста голямо май и ще излита бенза доста бързо но нищо не ми коства да погледна после като тръгна на работа ще залегна отдолу да проверя всичко за течове.........БЛАГОДАРЯ ЗА СЪВЕТА! :wink:
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Мнениеот warrior » Пон 07 фев 2005 14:04
ако имаш време - махни си катализатора - на мен на 3тата диагностика чак ми казаха че е запушен. на ГТИ то така му оправих разхода :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
