Голф 4 1.8Т AGU 1998г. Странен плафон!
GeorgiPopov
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Чет 18 окт 2012 21:12
Добър вечер колеги, имам странен проблем с плафона на Голф 4 1.8Т AGU 1998г.
По принцип всички плафони си работят, но буквално когато си искат, няма закономерност. Понякога работят всички, понякога работи на предна дясна врата, а на лявата не иска - в този случай работи и централния, но след известно време (секунди) угасва и другата врата и вече нито един плафон не свети. Не мога да разбера на какво се дължи, ако оставя вратите отворени, свети си...и по някое време решава, че не му се работи и спира всякакви светлини... scare scare scare
Моля ако някой има представа от къде се контролира цялата тая система да сподели къде да търся проблема.
Поздрави!
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Странен плафон!
Мнениеот apolon » Чет 18 окт 2012 21:20
Най-вероятно шашване на комфортмодула от смяна на обикновени крушки с диодни.Имах същия проблем точно по тази причина. :beer
GeorgiPopov
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Re: Странен плафон!
Мнениеот GeorgiPopov » Чет 18 окт 2012 21:22
хмм, на всякъде бяха диодни, на централния си сложих обикновени, но на задните са ми диодни...ще се сбогувам и с тях ... :screwy
apolon
Двигател: AUS 2000
Re: Голф 4 1.8Т AGU 1998г. Странен плафон!
Мнениеот apolon » Чет 18 окт 2012 21:37
!Във вратите-също.После иди на VAG COM да изчистят грешките,ако има такива.И не очаквай веднага да се оправят нещата.Ще мине може би месец докато всичко се нормализира.Не знам защо е така.Бавно се проявява и ефекта от диодните крушки,поради което човек се чуди к'во става.Ама ,който не чете редовно във форума като теб и мен-така се прекарва.Ха честита минавка с тия модни диодни...простотии.И :beer
Виж и в багажника к'ва е крушката.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Пет 19 окт 2012 9:41
Причината е много проста ... диодът и крушката с нажежаема жичка имат различно съпротивление. Има вариант, при който няма такива проблеми и той е като се сложат като за начало навсякъде диодни лампи, но не китайски боклуци, а т.нар. error stop, които имат вградени съпротивления за да не се променя товара във веригата.
И тогава всичко си е ток и жица :)
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Пет 19 окт 2012 17:03
И каква е ползата от този вариант,след като няма икономия на ток? :lol:
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Пет 19 окт 2012 18:22
Хахахаха 8) икономията е майка на мизерията Мен лично ми харесва повече светлината.
Не че съм давал пари за скъпи крушки де. Той модула свикна и спря да се е**ва.
GeorgiPopov
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Вто 23 окт 2012 17:14
:bishop крушките са свалени, тези дни отивам да изчистим евентуалните грешки и очаквам модула да се нормализира, защото и след като свалих диодните крушки продължава да прави номера.
:beer Поздрави!
GeorgiPopov
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Нед 19 май 2013 22:18
Здравейте колеги! :scare3
Възобновявам темата, защото вече мина дооста време откакто изчистихме грешките (нямаше нищо за плафоните), но колата продължава да прави мизерии с тези лампи...стои си вратата отворена, святкат ... гаснат ... има на централния на периферията няма...страшно мазало. Някой ако може да даде идея какво да направя или да ми препоръчате сервиз, в който ще могат да ми помогнат... :scare3 :scare3 :scare3
Vladimirov26
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
Мнениеот Vladimirov26 » Нед 19 май 2013 22:31
Колега виж микроключетата на самите брави, обикновенно оттам почват тези ядове......, има писано във форума за тях, дано ти помогна с тази насока.
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Пон 20 май 2013 13:12
При мен го има същия проблем от време на време на функционират.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 21 май 2013 13:58
Petkovski
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Вто 21 май 2013 16:49
GeorgiPopov написа:Здравейте колеги! :scare3
Колега, проблема е в комфорт модула и по точно спойки иди при някой опитен да ти го свали и прегледа. Възможно е и да е микроключетата във вратите. При мен ту работеха ту не работеха след като отворих модула имаше "спукани" спойки, за пет минути проблема отстранен, вече четири години работи без проблем. Поздрави
GeorgiPopov
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Вто 21 май 2013 19:29
:love.vwclub и аз ще се запозная с Владко!
GeorgiPopov
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Съб 01 юни 2013 13:37
Здравейте колеги!
Ново двайсе с тези плафони. Отидох отново да ми затъркат грешките на VAG com, защото последния път сме гледали само за "engine login", но сега пък се оказа, че до другите отдели на програмата нямам достъп... :banghead моля ако някой е срещал подобен проблем да сподели начин за разрешаване.
:love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
