Помогнете със съвет
Ninja
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 23:42
Помогнете със съвет
Мнениеот Ninja » Съб 05 фев 2005 21:06
От известно време имам затруднения с отварянето на предна лява врата, т.е. тази, която използвам най-често. Първоначално предполагах, че вратата замръзва, защото този проблем се прояви с появата на студовете, а и другата предна врата заяждаше. След съответните процедури с необходимите препарати, при другите врати проблема е отстранен, докато при моята врата всичко е избирателно - ту се отваря, ту не. Все повече си мисля, че е до механизъм. Молбата ми е някой да напише подробно описание на този механизъм (ако разполага с такава информация), да приложи схеха или да даде някакво решение на проблема.
Благодаря предварително
шокалан
Регистриран на: Чет 27 яну 2005 21:30
Мнениеот шокалан » Съб 05 фев 2005 21:17
За ква кола става на въпрос
Ninja
Мнениеот Ninja » Съб 05 фев 2005 21:49
Г3
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 05 фев 2005 22:23
може палеца който се намира на колонката да се е разместил.
и така да ти качва вратата нагоре и да се отваря с мъка...
провери го.
Ninja
Мнениеот Ninja » Съб 05 фев 2005 22:32
благодаря, ще погледна утре сутрин
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 05 фев 2005 22:41
виждам че вече си намерил темата в пасат.
не знам дали има смисъл от нова в голф...
Ninja
Мнениеот Ninja » Съб 05 фев 2005 22:55
Имаш право, избързах, но много се ядосах, когато не се отвори и отвътре след почти 1 час каране, т.е. парното не помогна. Търсех бързо решение, после се поразрових и утре ще погледна!!!
Благодаря!
kostadin iantchev
Регистриран на: Сря 13 окт 2004 18:10
Мнениеот kostadin iantchev » Пон 07 фев 2005 1:20
Проблема или счупена пружина или трябва да се смаже обилно с VD. Ако е работила добре преди студовете, по скоро трябва да се смаже.
Трябва да махнеш и кората и да напръскаш и отвътре.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 07 фев 2005 10:48
обсъждано е тук:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=3082
Потребители, разглеждащи този форум: ceco160, Rem123 и 95 госта
