Здравейте от около 4-5 месеца съм с ксенон и напоследък почна да ми гасне десния ксенон и като изключа фаровете и пак ги пусна всичко се оправя. Понякога виждам как десния ксенон някак си не свети постоянно а трепти.
Можете ли да ми кажете от какво може да е това. Нямам проблем с Левия фар. Ксеноните са на късите светлини.
Проверил съм кабелите и всичко е добре.
Изгасване на ксенон
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Изгасване на ксенон
и при мен правеше така и се оказа че е баласта.за да си сигурен смени местата на крушките или баластите и виж къде ще гасне, така ще разбереш от какво е точно проблема.
beko
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 12:33
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 2006
Мерси,дано да е от баласта въпреки че в началото не ми правеше такивая проблеми и май при леки неравности на пътя тогава изгасва.
- naskogolf
- бърз голфаджия
- Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
- Автомобил: Passat B 7 Alltrack
- Двигател: 2 CFG 2014
Ако гасне при неравности погледни си буксите на баласта към крушката и малко ги разчекни да контактуват по хубаво.
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
щом трепти крушката се готви да изгори и при мене беше така!
beko
- Двигател: 2006
А изгасването на крушката пак ли е за това че ще изгори или???
- ihristov
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
- Местоположение: Ямбол
Ще изгори, при мен също беше така както при теб, и на брат ми на колата също така, на брат ми ксенона бе с гаранция и му дадоха чисто нова крушка след като я сложихме светна за около 2-3 сек. и тя изгоря, така че според мен ако искаш да имаш ксенон преди да си купиш крушка и да си я сложиш по добре отиди на някои сервиз или някой който ги слага да ти провери цялата система- баласти реле да види дали всичко е в ред да не изгориш и нея успех
beko
- Двигател: 2006
Мерси.
При мен премигваха и двете обаче. Оказа се че при преминаване през локви ми приплъзва ремъка на генератора.
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Дошло му е времето... Китайче, кво да го правиш....
Golf 6 Gti 260
- Регистриран на: Чет 07 окт 2010 11:58
- Местоположение: Кърджали
Приятели и аз имам същтия проблем,но при мен е че оште днес ги сложихх и по някога когато включа къси и виждам че неми свети левия ксенон,от клуча спирам изчаквам и пак включвам и хоп се управя,кажете ми ако знаете какво да правя?
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Щом не пали от първия път и трепти (Баласт)
Крушката сменя цвета преди да изгори започва да свети по синкаво към розово-лилаво такова някакво и умира след някой друг ден!
Така е с тея ментаци ксенон за по 80-100лв!
Golf 6 Gti 260
Първият път винаги пали,но ако пробвам за втори няма,трябва даси поиграя трети четъврти и малко да изчакам и след това пали!
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Колеги проверявайте си захранващите кабели дали неса прекъснати ,но не с мултицет ами с контролна лампа та да има някакав товар. имах същия проблем и при закачане с мултицет всичко е ОК ,но при закачане на баласта нетръгваше.
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Каквото и да се окаже,крушка или баласт няма да му се притесняваш
Баласт-20лв , крушка 10лв (Н7)
Потребители, разглеждащи този форум: hippo и 34 госта
