Изгасване на ксенон
beko
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 12:33
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: 2006
Изгасване на ксенон
Мнениеот beko » Пон 29 юни 2009 22:20
Здравейте от около 4-5 месеца съм с ксенон и напоследък почна да ми гасне десния ксенон и като изключа фаровете и пак ги пусна всичко се оправя. Понякога виждам как десния ксенон някак си не свети постоянно а трепти.
Можете ли да ми кажете от какво може да е това. Нямам проблем с Левия фар. Ксеноните са на късите светлини.
Проверил съм кабелите и всичко е добре.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Изгасване на ксенон
Мнениеот IvanMan » Вто 30 юни 2009 5:53
и при мен правеше така и се оказа че е баласта.за да си сигурен смени местата на крушките или баластите и виж къде ще гасне, така ще разбереш от какво е точно проблема. :да:
beko
Двигател: 2006
Мнениеот beko » Вто 30 юни 2009 8:05
Мерси,дано да е от баласта въпреки че в началото не ми правеше такивая проблеми и май при леки неравности на пътя тогава изгасва.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Вто 30 юни 2009 8:16
Ако гасне при неравности погледни си буксите на баласта към крушката и малко ги разчекни да контактуват по хубаво.
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Мнениеот GREEN_lADY » Вто 30 юни 2009 9:15
щом трепти крушката се готви да изгори и при мене беше така!
beko
Двигател: 2006
Мнениеот beko » Вто 30 юни 2009 10:48
А изгасването на крушката пак ли е за това че ще изгори или???
ihristov
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ihristov » Вто 30 юни 2009 17:01
Ще изгори, при мен също беше така както при теб, и на брат ми на колата също така, на брат ми ксенона бе с гаранция и му дадоха чисто нова крушка след като я сложихме светна за около 2-3 сек. и тя изгоря, така че според мен ако искаш да имаш ксенон преди да си купиш крушка и да си я сложиш по добре отиди на някои сервиз или някой който ги слага да ти провери цялата система- баласти реле да види дали всичко е в ред да не изгориш и нея успех
beko
Двигател: 2006
Мнениеот beko » Сря 01 юли 2009 12:59
Мерси.
tvt555
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 14:52
Мнениеот tvt555 » Сря 29 юли 2009 1:06
При мен премигваха и двете обаче. Оказа се че при преминаване през локви ми приплъзва ремъка на генератора.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Сря 29 юли 2009 1:16
Дошло му е времето... Китайче, кво да го правиш.... :roll:
Golf 6 Gti 260
Регистриран на: Чет 07 окт 2010 11:58
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Golf 6 Gti 260 » Съб 18 дек 2010 20:11
Приятели и аз имам същтия проблем,но при мен е че оште днес ги сложихх и по някога когато включа къси и виждам че неми свети левия ксенон,от клуча спирам изчаквам и пак включвам и хоп се управя,кажете ми ако знаете какво да правя?
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Съб 18 дек 2010 20:14
Щом не пали от първия път и трепти (Баласт)
Крушката сменя цвета преди да изгори започва да свети по синкаво към розово-лилаво такова някакво и умира след някой друг ден!
Така е с тея ментаци ксенон за по 80-100лв!
Golf 6 Gti 260
Мнениеот Golf 6 Gti 260 » Нед 19 дек 2010 18:59
Първият път винаги пали,но ако пробвам за втори няма,трябва даси поиграя трети четъврти и малко да изчакам и след това пали!
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Нед 19 дек 2010 20:43
Колеги проверявайте си захранващите кабели дали неса прекъснати ,но не с мултицет ами с контролна лампа та да има някакав товар. имах същия проблем и при закачане с мултицет всичко е ОК ,но при закачане на баласта нетръгваше.
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 19 дек 2010 20:45
Каквото и да се окаже,крушка или баласт няма да му се притесняваш :да: Баласт-20лв , крушка 10лв (Н7) :да:
