Голф 4 AJM - днес ми светна аербега
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
колеги днес ми светна аербега на голфа и ми изписва АIRBAG FAULT някакви идеи къде да погледна защото не съм в българия и немога е закарам да е закача на ваг-ком засега
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Голф 4 AJM - днес ми светна аербега
буксата под предните седалки сваляш праскаш с вд-40 и триеш грешката с ваг-ком (моят така се оправи):) ако не изчезне погледни лентовия кабел на волана
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Вероятно си разбутал кабелите под някоя от предните седалки(при чистене с прахосмукачка или нещо друго).Сега ги разбутваш с ръка,после чистиш грешката с VAGCOM и ако всичко е наред лампата за алармата изгасва.Ако ли не изгасне лампата-повтаряш процедурата отначало и така докато се получи.
- pepo_1986
всичко е закачено,сега ако бях в бг щях да е закача и да ми кажат откъде е проблема,ще видя тука къде мога да отида да е закача
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
basata-user написа:буксата под предните седалки сваляш праскаш с вд-40 и триеш грешката с ваг-ком (моят така се оправи):) ако не изчезне погледни лентовия кабел на волана
При мен излезе лентовия кабел-лоши спойки!
- pepo_1986
колко ти излезе всичко,колега
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
pepo_1986 написа:колко ти излезе всичко,колега
Ако питаш мен-25лв смъкване и призапояване а после чистене на грещка 15лв и това е.
- pepo_1986
благодаря колега
Последно избутана от pepo_1986 на Вто 30 окт 2012 19:13.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
