Голф 4 AJM - днес ми светна аербега
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Чет 25 окт 2012 22:05
колеги днес ми светна аербега на голфа и ми изписва АIRBAG FAULT някакви идеи къде да погледна защото не съм в българия и немога е закарам да е закача на ваг-ком засега
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Голф 4 AJM - днес ми светна аербега
Мнениеот basata-user » Чет 25 окт 2012 22:19
буксата под предните седалки сваляш праскаш с вд-40 и триеш грешката с ваг-ком (моят така се оправи):) ако не изчезне погледни лентовия кабел на волана :)
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Чет 25 окт 2012 22:24
Вероятно си разбутал кабелите под някоя от предните седалки(при чистене с прахосмукачка или нещо друго).Сега ги разбутваш с ръка,после чистиш грешката с VAGCOM и ако всичко е наред лампата за алармата изгасва.Ако ли не изгасне лампата-повтаряш процедурата отначало и така докато се получи. :beer
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Пет 26 окт 2012 11:22
всичко е закачено,сега ако бях в бг щях да е закача и да ми кажат откъде е проблема,ще видя тука къде мога да отида да е закача
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пет 26 окт 2012 19:23
basata-user написа:буксата под предните седалки сваляш праскаш с вд-40 и триеш грешката с ваг-ком (моят така се оправи):) ако не изчезне погледни лентовия кабел на волана :)
:да:
При мен излезе лентовия кабел-лоши спойки!
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Пет 26 окт 2012 20:06
колко ти излезе всичко,колега
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Съб 27 окт 2012 21:08
pepo_1986 написа:колко ти излезе всичко,колега
Ако питаш мен-25лв смъкване и призапояване а после чистене на грещка 15лв и това е.
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Вто 30 окт 2012 19:13
благодаря колега
Последно избутана от pepo_1986 на Вто 30 окт 2012 19:13.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
