Венто 96та 1.9 TDI-Как се сваля заден ляв датчик на ABS?
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Нед 28 окт 2012 14:30
Здравейте.Искам да сваля задния ляв датчик за ABS на Венто 96та 1.9 TDI.Лампата на ABS-a ми свети почти постоянно и нямам ABS.Датчика го изкарах от гнездото от барабана,но кабела продължава и влиза в купето над моста и някъде вътре е буксата.За да го сменя трябва да го изкарам от там.Ето една снимка на тампона към купето.Някой ако може да каже как се откача тая букса,може би от вътре под седалката или?
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: Венто 96та 1.9 TDI-Как се сваля заден ляв датчик на ABS?
Мнениеот boreto1977 » Нед 28 окт 2012 17:28
nanobanano написа:,може би от вътре под седалката или?
ти сам си си отговорил.
вдигаш седалката и откачаш буксата :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 28 окт 2012 19:09
На практика най-трудното си го направил сега вадиш тапата и под седалката ти е буксата :wink:
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Пон 29 окт 2012 22:01
Мда там беше :) Смених датчика и сега всичко е наред.Благодаря Ви.
