Венто 96та 1.9 TDI-Как се сваля заден ляв датчик на ABS?
nanobanano
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Здравейте.Искам да сваля задния ляв датчик за ABS на Венто 96та 1.9 TDI.Лампата на ABS-a ми свети почти постоянно и нямам ABS.Датчика го изкарах от гнездото от барабана,но кабела продължава и влиза в купето над моста и някъде вътре е буксата.За да го сменя трябва да го изкарам от там.Ето една снимка на тампона към купето.Някой ако може да каже как се откача тая букса,може би от вътре под седалката или?
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: Венто 96та 1.9 TDI-Как се сваля заден ляв датчик на ABS?
nanobanano написа:,може би от вътре под седалката или?
ти сам си си отговорил.
вдигаш седалката и откачаш буксата
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
На практика най-трудното си го направил сега вадиш тапата и под седалката ти е буксата
nanobanano
Мда там беше
Смених датчика и сега всичко е наред.Благодаря Ви.
