Golf MK4 Проблем с датчик за външна температура
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Вто 30 окт 2012 15:47
Здравейте , преди ден изведнъж ми изчезна показанието за външна температура на таблото при MFA . Външната температура обаче на дисплея на климатроника се вижда /работи . Vag-Com показва грешка в модула на таблото "00667 Ambient Temperature Signal 29-00 Short to Ground ” Други грешки няма записани . Предполагам ,че е дефектирал въпросния датчик ,който се намира зад предната броня ,Но въпроса ми е защо тогава климатроника показва външна температура ? Следва ли от това ,че климатроника ползва друг датчик за външна темп. , защото според схемите които виждам в Auto Data датчика обозначен с ( B61 ) на схемата , е един и се ползва общо ??? При някой възниквал ли е същия проблем с този датчик .? Поздрави .
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Re: Проблем с датчик за външна температура при ГОЛФ 4
Мнениеот achodemo » Нед 02 дек 2012 22:26
Благодаря на всички за отговорите :mrgreen: !! Проблема се реши скоро , след рестарт на таблото , явно беше "забило" нещо . Поздрави !!
supremevg
Регистриран на: Нед 01 апр 2012 15:47
Местоположение: velingrad
Мнениеот supremevg » Чет 06 дек 2012 22:23
И как рестартира таблото?
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пет 07 дек 2012 10:04
Вадиш 11 и 15-ти бушон и ги слагаш пак.
lubo_bubaka
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:50
Мнениеот lubo_bubaka » Пет 07 дек 2012 14:02
...... Предполагам ,че е дефектирал въпросния датчик ,който се намира зад предната броня ,Но въпроса ми е защо тогава климатроника показва външна температура ? Следва ли от това ,че климатроника ползва друг датчик за външна темп. , защото според схемите които виждам в Auto Data датчика обозначен с ( B61 ) на схемата , е един и се ползва общо ??? При някой възниквал ли е същия проблем с този датчик .? Поздрави .[/quote]
до колкото знам датчика за показанията на външната температура на климатроника се намира в дясното огледало.
supremevg
Мнениеот supremevg » Нед 09 дек 2012 21:58
Преди време откачих акумулатора и се оправи проблема, но след месец пак изчезна температурата на таблото.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Нед 09 дек 2012 23:30
supremevg написа:И как рестартира таблото?
Таблото го "рестартирах" като го извадих цялото и го разглобих за смяна на светодиоди :D .
Датчик в огледалото нямам , ползва се общо този , който е зад предната броня вляво зад черната решетка . Така е поне според схемата в AutoData .
Дали ще се появи пак проблем с изчезването на температурата от таблото само времето ще покаже , за сега работи . А на какво се дължи изчезването му нямам идея , но факт е че грешката записана в контролера гласи че има окъсяване по веригата ,но кабели не съм намерил проблемни поне там където се вижда . Дали самия дачик нещо се е..ва или таблото се бъгва , незнам :?
Ще пиша ,ако пак се яви проблема при мен . Поздрави !
icemans
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:24
Мнениеот icemans » Нед 21 фев 2016 16:34
Ще използвал същата тема, за да не се повтаряме. От скоро съм собственик на Бора 1.9 TDI/90, 99г. Още като го взимах обаче установихме, че липсва единия датчик зад бронята:
и се появяваха някакви странни стойности на климатроник и таблото (-51 и подобни). После обаче като тръгвах с нея нещата се пооправиха - показваше някакви по-реални стойности (+10-12). И на таблото и на климатроника показва едно и също. Скоро взех от една морга един датчик, който обаче май се оказа, че е от Мерцедес, но пак е за външна температура - номерът му е 0115429617.. Женската букса е на VW но самия датчик е на Мерцедес, даже си има и лого :) Явно някаква сглобка :)
Пробвах с него, но стойностите бяха пак (-6, -7 градуса) при положение, че реално температурата беше над 10 градуса. А без него ми показваше 12-13 градуса.
Та, дали има някаква друг причина за тези странни показания? Тези кабелчета които висят са си от датчика, нали? Ще го върна този и ще потърся друг с номера който трябва да е - мисля 1J0 919 379A
nfsto
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 11:44
Местоположение: bulgaria
Re: Golf MK4 Проблем с датчик за външна температура
Мнениеот nfsto » Пон 22 фев 2016 14:51
Колега и аз имам такъв проблем ,но при мен и на таблото и на климатроника показват еднакви градуси. Откачих показаните бушони с надеждата да се оправи и при мен, но сега ревна грешка за аербег
icemans
Мнениеот icemans » Вто 23 фев 2016 9:41
И при мен градусите са еднакви на таблото и на климатроника...
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Чет 25 фев 2016 21:36
Аз имам същия проблем , изчезва ми показанието на външната темп. на таблото . Махам клемите на акумулатора и се появява за една две седмици и после пак изчезва ... На климатроника си ми я показва без да изчезва .
Sent from my Lenovo P1ma40 using Tapatalk
Крисчън
Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот Крисчън » Пет 26 фев 2016 11:23
Същият датчик за външна температура от Туарег съвместим ли е с Пасат 5.5? Питам, тъй като такъв сложих и като гледам донажда го до външната температурата ама все пак де, ако някой би знаел да си каже :D
