Здравейте,
Миналата седмица чистачките започнаха да работят непрекъснато при запалване на колата. Съответно махнах бушона и отидох при един човек, който и преди ми е оправял ел. проблеми и съм доволен. Над 3 часа си игра, разглоби всичко, чистачки, командни блокове и др. И заспаха и всичко беше ок. Днес пак откачиха и се въртят нон-стоп при запалване на колата или на контакт още. Махнал съм бушона и се чудя какво да правя... Ясно е, че така не мога да шофирам и да махам и да слагам бушони. Човекът е доста далече като разстояние и нямам време да ходя, ако някой случайно знае как да ме посъветва да си помогна сам, ще съм много благодарен!
Чистачките правят каквото си искат - Голф 4
- Green_Madness
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Re: Чистачките правят каквото си искат - Голф 4
Има вероятност лостчето за чистачките да е зацапано и да прави постоянна връзка. Започни от там.
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
За да свалиш лостчето за чистачки, първо се сваля airbag-a и волана. Само че можеш да откачиш буксата на лостчето много лесно, без да разглобяваш нищо, махат се само пластмасите около волана. Пробвай да я откачиш, след това сложи бушона и пробвай пак.
Също така може да свалиш релето и да видиш дали изглежда добре.. ако има някое нагоряло краче го сменяй..
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Може само леко да го припръска с ВД нашпример
аз мигачите така ги излекувах.
- Green_Madness
Благодаря ви. Ще пробвам вариантите, които сте ми предложили и ще пиша ако се реши проблема така или по друг начин.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Това не е проблем, стига ти да искаш същото, каквото и те!
Сега сериозно - това с напръскването с WD-то не е лоша идея, но освен да пръскаш - трябва и да прещракваш лостчето, за да се 'самозачисти' контакта.
И ако се окаже от лостчето - имай предвид, че това не е ремонт, а диагностика
След време пак ще почне...
Просто да си подготвен, че решението е временно и да не те изненада
- Green_Madness
Здравейте,
Отново ви благодаря за помощта. Ще се сменя моторчето
