Чистачките правят каквото си искат - Голф 4
Green_Madness
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Мнениеот Green_Madness » Пет 02 ное 2012 11:13
Здравейте,
Миналата седмица чистачките започнаха да работят непрекъснато при запалване на колата. Съответно махнах бушона и отидох при един човек, който и преди ми е оправял ел. проблеми и съм доволен. Над 3 часа си игра, разглоби всичко, чистачки, командни блокове и др. И заспаха и всичко беше ок. Днес пак откачиха и се въртят нон-стоп при запалване на колата или на контакт още. Махнал съм бушона и се чудя какво да правя... Ясно е, че така не мога да шофирам и да махам и да слагам бушони. Човекът е доста далече като разстояние и нямам време да ходя, ако някой случайно знае как да ме посъветва да си помогна сам, ще съм много благодарен!
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: Чистачките правят каквото си искат - Голф 4
Мнениеот niki1_j » Пет 02 ное 2012 13:35
Има вероятност лостчето за чистачките да е зацапано и да прави постоянна връзка. Започни от там.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пет 02 ное 2012 13:51
За да свалиш лостчето за чистачки, първо се сваля airbag-a и волана. Само че можеш да откачиш буксата на лостчето много лесно, без да разглобяваш нищо, махат се само пластмасите около волана. Пробвай да я откачиш, след това сложи бушона и пробвай пак.
Също така може да свалиш релето и да видиш дали изглежда добре.. ако има някое нагоряло краче го сменяй..
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Пет 02 ное 2012 14:02
Може само леко да го припръска с ВД нашпример ;) аз мигачите така ги излекувах.
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Пет 02 ное 2012 14:47
Благодаря ви. Ще пробвам вариантите, които сте ми предложили и ще пиша ако се реши проблема така или по друг начин.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 02 ное 2012 15:32
Това не е проблем, стига ти да искаш същото, каквото и те! mhihi mhihi
Сега сериозно - това с напръскването с WD-то не е лоша идея, но освен да пръскаш - трябва и да прещракваш лостчето, за да се 'самозачисти' контакта.
И ако се окаже от лостчето - имай предвид, че това не е ремонт, а диагностика :(
След време пак ще почне...
Просто да си подготвен, че решението е временно и да не те изненада :да:
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Пон 05 ное 2012 10:06
Здравейте,
Отново ви благодаря за помощта. Ще се сменя моторчето :)
