Голф3 ААМ 94г. Проблем с фаровете
troho
Регистриран на: Вто 28 юли 2009 22:03
Мнениеот troho » Нед 04 ное 2012 18:09
Здравейте колега,имам проблем с фаровете на колата(голф 3,едносекционни)
като пусна габарит светят и двата,
пускам къси свети само десния,
пускам дълги светят и двата фара.
Нямам къси светлини на левия фар.
Сменях крушки,пак няма къси.
Гледах кабелите,не са скъсани.
Предположения от къде може да е проблема?
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Re: Проблем с фаровете
Мнениеот vovo6808 » Нед 04 ное 2012 18:14
Най вероятно имаш изгорял бушон колега.
valkodav
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
Автомобил: VW Golf 3 TD
Двигател: aaz 1993
Местоположение: Сливен
Мнениеот valkodav » Нед 04 ное 2012 18:40
Гаранция, че е бушон! :да:
troho
Re: Голф3 ААМ 94г. Проблем с фаровете
Мнениеот troho » Вто 06 ное 2012 0:39
Колеги,не е от бушоните.
Гледах всички,никой не е изгорял.
смених крушката и се оправи,НО
след няколко часа пак изгоря.
Слагах osram,philips,navara 55/60вата и горят.
Сега сложих имитация на ксенон 100 вата и спряха да горят,
но нищо не се вижда,не светят въобще.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 09 ное 2012 18:16
Провери си стойността на бордното напрежение,ако е над 14,5-може и затова да горят.Инсталацията на левия фар е по-къса,т.е. спадът на напрежение към него е по-малък и той го "отнася".Е,може и самата букса към крушката да е нагоряла-оттам се стопяват спойките към пиновете на лампата,не изключвам и "менте" лампи,ако са за по 3-4 лева...(Н4).
Подобни ядове може да създаде и калпав акумулатор,той е естественият "филтров" кондензатор на диодния изправител в генератора,ако е замиращ-има едни яки пикове...но те по-скоро ще изпаткат нещо по компа,отколкото крушка.
Друго,за което се сещам-чисто механична вибрация на крушката-рефлектор ли,нещо друго ли...вода ли попада...такива неща...
troho
Мнениеот troho » Пет 09 ное 2012 18:17
Колега сложих крушка на левия фар 90/100вата и сега не гори.
На десния си е 55/60вата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
