Здравейте колега,имам проблем с фаровете на колата(голф 3,едносекционни)
като пусна габарит светят и двата,
пускам къси свети само десния,
пускам дълги светят и двата фара.
Нямам къси светлини на левия фар.
Сменях крушки,пак няма къси.
Гледах кабелите,не са скъсани.
Предположения от къде може да е проблема?
Голф3 ААМ 94г. Проблем с фаровете
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Re: Проблем с фаровете
Най вероятно имаш изгорял бушон колега.
- valkodav
- Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
- Автомобил: VW Golf 3 TD
- Двигател: aaz 1993
- Местоположение: Сливен
Гаранция, че е бушон!
troho
- Регистриран на: Вто 28 юли 2009 22:03
Re: Голф3 ААМ 94г. Проблем с фаровете
Колеги,не е от бушоните.
Гледах всички,никой не е изгорял.
смених крушката и се оправи,НО
след няколко часа пак изгоря.
Слагах osram,philips,navara 55/60вата и горят.
Сега сложих имитация на ксенон 100 вата и спряха да горят,
но нищо не се вижда,не светят въобще.
emo-gar
Провери си стойността на бордното напрежение,ако е над 14,5-може и затова да горят.Инсталацията на левия фар е по-къса,т.е. спадът на напрежение към него е по-малък и той го "отнася".Е,може и самата букса към крушката да е нагоряла-оттам се стопяват спойките към пиновете на лампата,не изключвам и "менте" лампи,ако са за по 3-4 лева...(Н4).
Подобни ядове може да създаде и калпав акумулатор,той е естественият "филтров" кондензатор на диодния изправител в генератора,ако е замиращ-има едни яки пикове...но те по-скоро ще изпаткат нещо по компа,отколкото крушка.
Друго,за което се сещам-чисто механична вибрация на крушката-рефлектор ли,нещо друго ли...вода ли попада...такива неща...
troho
Колега сложих крушка на левия фар 90/100вата и сега не гори.
На десния си е 55/60вата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 114 госта
