Голф 3 1.4 моно не загрява
MishelinchO
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 15:19
Местоположение: България,Севлиево
Мнениеот MishelinchO » Сря 07 ное 2012 20:17
Здравейте колеги!
Имам един въпрос...нормално ли е при Голф 3 1.4 моно като го оставя на място да загрява до 90 градуса, а като тръгна да карам и температурата да пада? Мерси предварително и се извинявам че пускам нова тема, но не успях да намеря информация!
my heart iS iCe
Re: Голф 3 1.4 моно не загрява
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 07 ное 2012 20:20
По принцип трябва да държи постоянно градусите на 90! Но историята помни и много други моменти, поне при мен сега на тези температури когато я карам доста в града, не пода под 100 градуса! Само когато перката работи, се застоява на 90 и после пак качва 100 и пак обратното! Иначе по надолнище, си пада температурата!
При тебе може да е от термостата, ако не е сменян! Моя го смених и пак си е същото! :012:
mitaka_xxx
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 17:40
Автомобил: Golf 3
Местоположение: червен бряг
Мнениеот mitaka_xxx » Сря 07 ное 2012 20:26
термостата ще е
MishelinchO
Мнениеот MishelinchO » Сря 07 ное 2012 23:49
Термостата е сменен преди 1000км. И като я оставя на място да си загрее и парното духа както трябва пък като я подкара и започва да духа хладно...нз от какво може да е.
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Пет 09 ное 2012 10:16
Аз бях така на 1.6 ABU. Смених термостата и сега държи между 90 и 85 градуса според таблото. Няма значение дали спускам, качвам или работи на място.
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Чет 15 ное 2012 16:43
Ако моя 1.4 не загряваше... щях да съм толкова щастлив... :cry:
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Чет 15 ное 2012 16:48
MishelinchO написа:Здравейте колеги!
Улучил си калпав термостат.. Аз бях същия до преди 4 дена докато си смених термостата.. Сега си държи градуси и като карам
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 15 ное 2012 16:49
MishelinchO написа:Термостата е сменен преди 1000км.
Това, че е сменян не означава, че новия работи. И аз сменях температурен датчик и след месец го смених пак, защото има много евтини боклуци-имитации. Като взех скъп сега няма проблеми.
MishelinchO
Мнениеот MishelinchO » Пет 16 ное 2012 12:28
Благодаря колеги :) значи ще сменя пак термостата ще взема по-скъп :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 16 ное 2012 13:03
Преди да го сложиш на колата вземи го тествай, че да не сменяш няколко пъти :lol:
EvankoIII
Регистриран на: Пет 18 авг 2006 23:58
Мнениеот EvankoIII » Пет 16 ное 2012 15:51
За моя Голф АЕХ си купих оригинален от вносителя на Фолксваген за 45лв с уплътнението. 3 години нямам грижи, седи на 90 гр.
cvetelingeorgiev
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 16:12
Мнениеот cvetelingeorgiev » Пет 16 ное 2012 17:59
Термостат брадчед, вземай нов, но преди монтажа го свари на котлона в кухнята с як термометър. Успех
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот vilden » Съб 17 ное 2012 7:49
Имал съм случай с термостат, който при сваряване си отваряше и затваряше нормално, а на колата си пропускаше вода и не загряваше- явно мека пружинка. В повечето магазини може да се подмени сигурно без проблем. Като знаят какви боклуци продават. Преди достигане на нормална температура на двигателя радиатора и долния маркуч са студени. Това при работещ термостат. Не е трудно да се провери.
Golf4_PM
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 12:37
Местоположение: PM
Мнениеот Golf4_PM » Съб 17 ное 2012 9:32
Имам същия проблем. Смених 2 термостата и пак не стана. А перката дори и не ще да върти
Мнениеот stefan4o » Съб 17 ное 2012 14:18
Golf4_PM написа:Имам същия проблем. Смених 2 термостата и пак не стана. А перката дори и не ще да върти
Защо да се върти, като датчикът й сработва на 95гр., а колата не може да загрее повече от 80 примерно? :wink:
