Голф 3 1.4 моно не загрява
MishelinchO
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 15:19
- Местоположение: България,Севлиево
Здравейте колеги!
Имам един въпрос...нормално ли е при Голф 3 1.4 моно като го оставя на място да загрява до 90 градуса, а като тръгна да карам и температурата да пада? Мерси предварително и се извинявам че пускам нова тема, но не успях да намеря информация!
- my heart iS iCe
Re: Голф 3 1.4 моно не загрява
По принцип трябва да държи постоянно градусите на 90! Но историята помни и много други моменти, поне при мен сега на тези температури когато я карам доста в града, не пода под 100 градуса! Само когато перката работи, се застоява на 90 и после пак качва 100 и пак обратното! Иначе по надолнище, си пада температурата!
При тебе може да е от термостата, ако не е сменян! Моя го смених и пак си е същото!
mitaka_xxx
- Регистриран на: Пон 15 фев 2010 17:40
- Автомобил: Golf 3
- Местоположение: червен бряг
термостата ще е
MishelinchO
Термостата е сменен преди 1000км. И като я оставя на място да си загрее и парното духа както трябва пък като я подкара и започва да духа хладно...нз от какво може да е.
- papi92
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
- Автомобил: Golf 3 1.6
- Двигател: ABU 1993
Аз бях така на 1.6 ABU. Смених термостата и сега държи между 90 и 85 градуса според таблото. Няма значение дали спускам, качвам или работи на място.
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
Ако моя 1.4 не загряваше... щях да съм толкова щастлив...
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
MishelinchO написа:Здравейте колеги!
Улучил си калпав термостат.. Аз бях същия до преди 4 дена докато си смених термостата.. Сега си държи градуси и като карам
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
MishelinchO написа:Термостата е сменен преди 1000км.
Това, че е сменян не означава, че новия работи. И аз сменях температурен датчик и след месец го смених пак, защото има много евтини боклуци-имитации. Като взех скъп сега няма проблеми.
MishelinchO
Благодаря колеги
значи ще сменя пак термостата ще взема по-скъп
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Преди да го сложиш на колата вземи го тествай, че да не сменяш няколко пъти
- EvankoIII
- Регистриран на: Пет 18 авг 2006 23:58
За моя Голф АЕХ си купих оригинален от вносителя на Фолксваген за 45лв с уплътнението. 3 години нямам грижи, седи на 90 гр.
- cvetelingeorgiev
- Регистриран на: Пет 08 фев 2008 16:12
- Местоположение: Плевен
Термостат брадчед, вземай нов, но преди монтажа го свари на котлона в кухнята с як термометър. Успех
- vilden
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
- Местоположение: Добрич
Имал съм случай с термостат, който при сваряване си отваряше и затваряше нормално, а на колата си пропускаше вода и не загряваше- явно мека пружинка. В повечето магазини може да се подмени сигурно без проблем. Като знаят какви боклуци продават. Преди достигане на нормална температура на двигателя радиатора и долния маркуч са студени. Това при работещ термостат. Не е трудно да се провери.
Имам същия проблем. Смених 2 термостата и пак не стана. А перката дори и не ще да върти
- stefan4o
Golf4_PM написа:Имам същия проблем. Смених 2 термостата и пак не стана. А перката дори и не ще да върти
Защо да се върти, като датчикът й сработва на 95гр., а колата не може да загрее повече от 80 примерно?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
