смяна на крушките по таблото на г3
shmorz
Регистриран на: Пет 04 май 2007 22:33
Мнениеот shmorz » Нед 25 ное 2012 4:39
не ми светят крушките на врътките на парното.как да ги сменя?
Чистачките ми работят в двете почистващи без в тази позиция за интервалите и задната,когато я включиш се изключва само като изкл. от контакт. Как да ги оправя?
Не ми работят и задните светлини (на заден ход) смених крушките,не е от тях,къде може да е проблемът?
Централното не отключва/заключва багажника.
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Re: смяна на крушките по таблото на г3
Мнениеот Alex_ace » Нед 25 ное 2012 7:41
Здрасти колега.Светлините за заден ход се включват от механичен прекъсвач монтиран на скоростната кутия - прилича на датчик с две кабелчета. Провери му буксата дали е здрава и пробвай дали ще светнат като дадеш в буксата кабелите на късо са мост . А за чистачките- има реле на 377 май беше - доста голямо като габарити - под волана зад корите е. Провери първо него .Направи справка за по-сигурно и с Autodata.
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Нед 25 ное 2012 10:47
Колега за крушката на парното трябва,да махнеш панела и да развъртиш винтчета,зад врътките се намира крушката.
С вакумно централно ли си? Издава ли някакви шумове като заключваш да не се е извадило маркучето или металната дръжка ,развърти винтчето на кората на багажника и я свали огледай какво не е наред.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 26 ное 2012 10:44
Предни чистачки:реле 19/99.Задната-как я пускаш?Ръгни пак лоста-може и да спре mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Пламен Тодоров и 60 госта
