Въпрос относно работа на мк3 с мотор ADY
suselito
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 15:23
Автомобил: Passat TDI
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Съб 10 ное 2012 8:49
Здравйте колеги
Ще помоля колегите със същия мотор да споделят впечетленията си как работи мотора(ADY)
При мен има вибрации вътре в купето и е леко дразнещо иначе в по високи обороти всичко е нормално
Майсторите ми казаха че мотора трябвало да работи нервно,което някак си не ми вдъхва доверие
Скоро правих ремонт смяна на всички видове гумички гарнитури клапани сигменти бутала и прочие,но и преди ремонта беше така
Благодаря предварително!!!
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Re: Въпрос относно работа на мк3 с мотор ADY
Мнениеот ShoGo_GTI » Нед 11 ное 2012 20:14
колега мотора мени ли оборотите когато работи на място ? (кога го прави топъл или студен)
ако ти мени обороти може да е примерно от замърсена дроселова клапа (при мен беше така до вчера), до колкото знам може да е от неправилна центровка (делкото)
тампоните на двигателя как са ? (аз лично имам 1 повече на ангренажа ама моята е англчанка (до пролетта mhihi ))
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Пон 12 ное 2012 15:47
Не мени обороти,на студен и на топъл двигател е едно и също дори оборотите клонят по скоро към 800 на празен ход иначе дросела е сменен и почистен
Кофти е че тресе като дизел
Във високите не се усеща нищо
sonaris
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 19:56
Автомобил: VW Passat B4 Syncro
Двигател: ADY
Местоположение: Пловдив / България
Мнениеот sonaris » Чет 27 дек 2012 14:39
И аз го имам същия проблем в момента. Елкона каза дроселова клапа. Ще се консултирам на второ място и ще търся решения.
Инъче преди това си работеше супер. Аз съм със същия мотор.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 27 дек 2012 19:19
мърка и спи на ПХ .Нито мени обороти нито гасне. Вече станаха 15 к от газифицирането и няма проблеми.
Към колегата преди мен = да обърне внимание на катализатора на Шаран ADY единично тяло е.
sonaris
Двигател: ADY
Мнениеот sonaris » Чет 27 дек 2012 22:57
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Нед 30 дек 2012 9:13
здравеите колеги
какво ли не сменях по тази кола
смених и дроселовата клапа защото старата беше заминала и колата се отпуши много но тресенето остана
смених и тампони на двигател естествено без резултат тресе си като дизел и това е
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Нед 30 дек 2012 15:40
Колега, самия двигател работи неравномерно или си работи равномерно но има вибрации в купето? При мене на ПХ работи равномерно и нямам никакви излишни вибрации в купето.
sonaris
Двигател: ADY
Мнениеот sonaris » Сря 02 яну 2013 3:24
suselito: Никакви грешки ли не записва компютъра на колата ?
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Пет 04 яну 2013 13:10
на елкона не отчита никакви грешки човека ми замерва кабели гледа палеца капачката смених свещите сложих НГК и всичко си е в норми по негови думи(Вангел от Варна)двигателя си работи добре равномерно но откакто съм я взел тая кола все така тресе
смених и тампоните на колата пак нямаше разлика
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пет 04 яну 2013 15:28
:) Темата е интересна - и моят работи работи от време на време потрепва лекичко - мисля, че е нормално. (и с 8 клапановата го правеше и с 16 клапановата глава го прави).
В интерес на истината като го вържа на ваг-ком и показва един диапазон от обороти - 810-960 като като слезне до 810 притсива лекичко и се качват до 960. обяснявам си го с това че симос не пълни постоянно ами следи датчика на буталото на 1ви цилиндър и според него пълни - явно има някакво закъснение (минимално).
Дросела ми е в перфектно състояние (нищо, че е монтиран на обратно заради колектора и жилото на газта) - перфектно състояние ще рече - отворен е в точните градуси на ПХ.
kamata93
Регистриран на: Сря 28 ное 2012 2:02
Автомобил: VW Passat VR5
Двигател: 2003
Местоположение: The Hague
Мнениеот kamata93 » Пет 04 яну 2013 23:49
И моята прави така - от време на време потрепва леко за секунда-две и се оправи. Обаче докато е студена колата си седи и не мърда и не трепка от 1000 оборота. В момента, в който загрее леко и падне на 850 (май) си седи и после потрепва леко. И аз мисля, че е нормално ама да тресе така никаква идея. :shock Виж там какво ти каза колегата - щом си сменил тампони и тем подобни значи самия мотор си ти работи добре. От нещо друго може да тресе ама един Бог знае от какво :shock .
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Пон 07 яну 2013 14:11
някакви предложения?
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 07 яну 2013 18:52
suselito написа:някакви предложения?
Проба с по-нов комп за АДУ , ако е софт. проблем може да са го оправили. При мен го няма този проблем.
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Пон 07 яну 2013 19:42
каде във Варна колега?някаква идея?
