Проблем с двигателя на голф 2
stoqnov113
Регистриран на: Вто 31 юли 2012 8:07
Местоположение: pleven
Мнениеот stoqnov113 » Нед 11 ное 2012 21:37
Проблем с двигателя не голф 2 като загрее му светва лампата на маслото.Какво може да е
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Re: Проблем с двигателя на голф 2
Мнениеот brabus » Нед 11 ное 2012 22:24
А този Голф 2 е с какъв мотор?!?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 12 ное 2012 3:40
при висока температува маслото става прекалено течно (прекалено тънко) и помпата неможе да прави достатърно налягане,а иначе самото масло има ли смазочност и с какво масло си,какъв е мотора.
stoqnov113
Мнениеот stoqnov113 » Вто 05 фев 2013 22:04
total 15v40. 1,6 turbo dizel
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 05 фев 2013 22:07
Няколко са вариантите.Наи-вероятно са износени лагерите на коляновия вал.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 06 фев 2013 19:30
stoqnov113 написа:Проблем с двигателя не голф 2 като загрее му светва лампата на маслото.Какво може да е
иди в някой сервиз да ти премерят налягането на мослото,при един приятел се оказа датчика,така че с мерене на налягането е най сигурно
