Проблем с двигателя на голф 2
stoqnov113
- Регистриран на: Вто 31 юли 2012 8:07
- Местоположение: pleven
Проблем с двигателя не голф 2 като загрее му светва лампата на маслото.Какво може да е
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Re: Проблем с двигателя на голф 2
А този Голф 2 е с какъв мотор?!?
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
при висока температува маслото става прекалено течно (прекалено тънко) и помпата неможе да прави достатърно налягане,а иначе самото масло има ли смазочност и с какво масло си,какъв е мотора.
stoqnov113
total 15v40. 1,6 turbo dizel
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Няколко са вариантите.Наи-вероятно са износени лагерите на коляновия вал.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
stoqnov113 написа:Проблем с двигателя не голф 2 като загрее му светва лампата на маслото.Какво може да е
иди в някой сервиз да ти премерят налягането на мослото,при един приятел се оказа датчика,така че с мерене на налягането е най сигурно
