Проблем с обороти ГОЛФ 4 1.6
- BluePower
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
- Автомобил: Golf 4
- Местоположение: Велинград
Проблема е преди малко както си карах забелязах, че като сложа 3 или 4 скорост в началото като подам газ оборотите се вдигат а скороста не и изведнаж захапе и тръгне ? От какво може да се получава това?
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Re: Проблем с обороти ГОЛФ 4 1.6
BluePower написа:Проблема е преди малко както си карах забелязах, че като сложа 3 или 4 скорост в началото като подам газ оборотите се вдигат а скороста не и изведнаж захапе и тръгне ? От какво може да се получава това?
До колкото можах да разбера-буксува ти съединителя !
- Vladimirov26
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
- Местоположение: Sofia
или дросел клапа .....
- maerto
Vladimirov26 написа:или дросел клапа .....
Дросела на зацепени 3-та или 4-та скорост не можеш да го хванеш,само на обороти или с VAG-COM.Щом на скорост се вдигат оборотите ,а скоростта не ,явно става въпрос за заминал или заминаващ съединител
Може да се тества като на място дръпнеш ръчната и се опиташ да тръгнеш на 3-4-та предавка на около 2000 оборота.Ако не изгасне веднага-ссъединител!!!
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, най-вероятно от това което обясняваш е съединител. Като се форсира и не иска да върви, върни малко газта да паднат оборотите - трябва да зацепи и да тръгне, най-добре на баир. Успех, и аз днес сменям съединител.
- BluePower
- Автомобил: Golf 4
А някои да ми предложи някаде в Пловдив на добър маистор ?
- radko86
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
- Двигател: AKL ARL
Съединителя е за смяна 100%
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
